查看: 9531|回复: 38
[维修经验]
DELL E1912Hc花屏维修(液晶屏故障)
发表于 2017-7-14 13:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从液晶显示器白菜价后,亮线亮带压机屏修半天收60块80块,客户还嫌弃贵,衰落了,难做啊,趁压屏机还能卖点钱,变卖了。话又说回来,修屏也不一定都要机器才能修,有的是屏板问题或是XY间断线手工是可以修复的。常见的京东方好多屏花屏XY侧间断线飞条线就好。
       今天接到台DELL E1912Hc花屏的机器,转换图像一片是慢动作,明显是Y侧电路工作条件不满足,一般都是高压线路断线的多,拆机看屏是京东方HT185X1的屏,呵呵~~因为京东方的屏Y侧用软模块的多,不像其他Y侧没芯片或是芯片直接做在屏上,线路断的话想飞条线都没地方焊接。
先量屏板上到Y侧的高压和负压都正常
拆开屏用显微镜查看电路板的高压点到Y侧的线路相应在模块上的点
找到这个点刮开上面的漆用万用表量已经断线了,上锡这个点就是。负压的点在这个点的右侧。当然修多了就不用显微镜再去这么麻烦重新再找一轮线路,记得住相应的点一量就知道有没有断线。
用小线焊接上这个点,连接到屏上面的高压点。我习惯在焊屏板的背面,这样用户表面看不出来痕迹~~
接好电路板试机OK
有同行遇到相同的故障可以直接量一下Y侧的点看有没有高压,如果没高压可以直接飞线搞定
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
btwjy123 + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
发表于 2017-7-16 22:41:05 | 只看该作者 �
LZ这样全拆修有点风险,我都是稍微拆开一点飞线,这样省时省力风险还小
发表于 2017-7-14 13:38:36 | 只看该作者 �
更多的是考验眼力的焊接技术的活
发表于 2017-7-14 15:17:27 | 只看该作者 �
这知识是好 就是没有这么大的放大镜
发表于 2017-7-14 16:52:25 | 只看该作者 �
修屏找钱哦    笔记本很多屏没有破的 都不能正常使用
现在修屏有量还可以勉强搞一下,不像前几年那么好做了  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:21
发表于 2017-7-15 12:49:35 | 只看该作者 �
有这技术就是好,很多屏都可修复
发表于 2017-7-16 16:17:44 | 只看该作者 �
屏的问题一般收费是怎样的??
这台同行的还可以收50块。一般散客收80~100块,收不起价格,毕竟这种小尺寸的二手也是200左右一台  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:19
发表于 2017-7-16 17:19:56 | 只看该作者 �
大学生电脑 发表于 2017-7-16 16:17
屏的问题一般收费是怎样的??
发表于 2017-7-16 17:21:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 17:28:03 | 只看该作者 �
论坛很多了
发表于 2017-7-17 05:30:26 | 只看该作者 �
有显微镜也是方便了不少。
发表于 2017-7-17 09:48:50 | 只看该作者 �
楼主眼力真好,修屏这种技术活,一直不会修
发表于 2017-7-21 11:05:17 | 只看该作者 �
来张图片花屏我碰到的好多也是短线1
发表于 2017-7-21 14:32:52 | 只看该作者 �
有这技术就是好,很多屏都可修复
发表于 2017-7-22 13:08:03 | 只看该作者 �
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖
发表于 2017-7-26 10:51:09 | 只看该作者 �
现在液晶不值钱,我的显示器也是那个毛病后来直接挂了什么都不显示了,高压也有,不知道哪里的问题了
看一下Y侧模块上我飞线的点上有没有高压  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:18
发表于 2017-7-29 12:18:54 | 只看该作者 �
看一下Y侧模块上我飞线的点上有没有高压
发表于 2017-7-31 10:40:17 | 只看该作者 �
这样的问题之前遇到都放弃了,屏坏不好搞,没有设备
发表于 2017-7-31 17:50:15 | 只看该作者 �
修屏  有机器 还的有量   这是个细活啊
发表于 2017-8-1 14:41:34 | 只看该作者 �
这个在迅维里面有的啦,我也修到过几台,不过都是三星的牌子,有些焊点也不一样的,我也发一个21,5寸的三星帖子,有需要去看看
同道中人~~俺在深圳修了三年的屏~~~  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:35
