查看: 2801|回复: 13
继续求助神舟笔记本的维修
发表于 2009-7-27 22:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原帖在这个地方,http://www.chinafix.com.cn/thread-123773-1-1.html       现在的问题是开机无显示,光驱按下按键后也没的动作,想问一下,这个机器的上的PQ21和PQ24以及PU3芯片起什么作用的?能否去掉不要?因为已经检测到PQ24坏。
那位兄弟指点一下,多谢。
具体电路图请看我原来的那个帖子,多谢
发表于 2009-7-18 23:01:31 | 只看该作者 �
一台神舟承龙S263C笔记本安装系统出的问题
这个机器已经安装2次了系统,我是说在我手上,这次是第二次了,前一次出的问题和这次一样,我用的是番禺花园XP  SP3版本,选择的是手动安装系统,机器能启动,在进入到光盘选择上(就是选择菜单后),能看到一部分的英文文字,但是在没出现微软的协议之前,机器就自动停机。
机器在没安装系统之前,一切都正常。上次客户机器出问题后,我用了很多时间,后来在一个朋友的提醒下,换了一个外接电源就可以安装系统了,这次却不行了,换我自己笔记本上的那个外接电源,不可以安装,每一次都是在没到按微软的协议F8之前就自动停电。硬盘拿到台式机上安装,一切都正常。请兄弟们给一点参考意见,多谢
我已经不知道要怎么搞了,遇到3次类似的问题了,都是笔记本安装系统的时候,在没见到微软的协议之前机器就停电罢工。
发表于 2009-7-18 23:32:36 | 只看该作者 �
不知道什么时候出个  番禺花园  的系统??    你这个症状应该表述为 装系统掉电,神州机器比较常见的问题,主要是排除散热 ,风扇长转外最好换个散热器试试  或在装系统时候用大风扇加强底部散热
发表于 2009-7-18 23:33:15 | 只看该作者 �
神舟承龙S263C自动断电的在论坛搜一个就行了,有好几个帖子讲,是CPU旁边的那个8脚的温控芯片的问题,帖子上面讲的很详细,还有图片,照着修就行
发表于 2009-7-19 00:02:29 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,怎么搜,我搜不到,提示没这个方面的信息哦
发表于 2009-7-19 00:24:51 | 只看该作者 �
找到了帖子了,按照帖子上说的,去掉那个8脚的集成块,确实可以了,但是我担心一个问题,去掉这个集成块,会不会有其他负面的影响,导致出现这个问题是这个集成块坏了还是原本设计上的一个失误?
发表于 2009-7-19 00:44:15 | 只看该作者 �
不对,还是不行,去掉这个集成块后,机器能跑到格式化硬盘,在出现拷贝文件到C盘的时候,大概是拷贝到2%的时候还是一样突然掉电。看来问题不是出在这,拆开机壳后,发现在拷贝文件的这个进度,CPU散热片上很热,人手不敢去触摸。估计应该是温度过高导致引起的问题。尝试用一个大吹风机对着CPU散热的地方吹,好像可以拷贝文件进去了,现在是可以到55%了,继续观看中。
还有就是这个机器,只要是不在安装系统,就是说系统安装好了后,不管用多久,都不会出现这个突然掉电的问题。
所以很迷惑,希望能得到其他经验丰富的兄弟指点一下迷津,多谢
发表于 2009-7-19 01:29:34 | 只看该作者 �
这个机器是AMD的CPU,本来温度就很高,最好是把CPU盖和风扇都清理干净,加点硅脂,上平。然后建议风扇改长转,我修这个机器都是改长转的,怕再回来。改长转后一般都不会再断电的,
发表于 2009-7-19 09:47:57 | 只看该作者 �
继续求助,不知道怎么回事,我用万用表的二极管档测量C0N3,就是CPU管座旁边的一个电容(靠近外面的那个大电容),怎么是0阻值,应该是那个地方短路了,并且发现风扇的电压只有2.8V,风扇的电压应该是5V吧。求助这个电容的相关电路,或者是指点一下,导致短路会是那些元件。还有一个PQ21(8脚的集成块)不小的怎么给烧了,型号是:RSS090。这个集成块是在电路板的背面。
发表于 2009-7-19 10:47:34 | 只看该作者 �
PU3
ISL6227CA
这个集成块的9脚是通过2个电阻分压获取一个电压的,问题是这2个电阻,在电路图上怎么都是0阻值了?PR183和PR181,迷惑了
发表于 2009-7-19 23:49:35 | 只看该作者 �
付费球这个机器的维修,有意的请站内PM我合适的价格。
发表于 2009-7-19 23:49:59 | 只看该作者 �
现在是开机无显示了,风扇转。
发表于 2009-7-27 23:04:24 | 只看该作者 �
PU3是产生1.5V的控制芯片,PU3控制PQ21和PQ24产生1.5V,这3个缺1不可,PQ24坏了就换一个,建议先检查1.5V负载有没短路!
发表于 2009-7-29 23:10:26 | 只看该作者 �
这2个芯片,是有卖的吗?2楼的兄弟,能给一个参考意见吗?下一步是怎么修?
