查看: 6898|回复: 76
[主板维修]
大佬过来看看有有救不
发表于 2021-2-27 17:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用风枪把南桥吹下来了   掉了三个盘还有救不
发表于 2021-2-27 19:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-02-27 18:50
艺高人胆大,掉点补上不就行了
我刚下了个点位图看了一下, 这三个都是空点
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-2-27 18:50:18 | 只看该作者 �
三个点如果要都是地线,就不行。如果是信号或供电信,那你要想办法补上
回复 支持 9 反对 0
艺高人胆大,掉点补上不就行了
空点也没办法焊回去了 我是用风枪吹下来的  详情 回复 发表于 2021-2-27 19:57
我刚下了个点位图看了一下, 这三个都是空点  详情 回复 发表于 2021-2-27 19:55
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-28 00:04:26 | 只看该作者 �
庞林杰 发表于 2021-2-27 23:54
对的    大佬有没有这个图的电路图吖     还有一张烧了个7030AL的   换上去开不了机   拆了可以开机但会 ...
这点位站内有,鑫智造上也有。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-27 23:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2021-02-27 21:08
一看就知道是华硕剑齿虎X58主板。
对的    大佬有没有这个图的电路图吖     还有一张烧了个7030AL的   换上去开不了机   拆了可以开机但会卡机
这点位站内有,鑫智造上也有。  详情 回复 发表于 2021-2-28 00:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-27 19:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
艺高人胆大,掉点补上不就行了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-27 21:08:55 | 只看该作者 �
一看就知道是华硕剑齿虎X58主板。
对的 大佬有没有这个图的电路图吖 还有一张烧了个7030AL的 换上去开不了机 拆了可以开机但会卡机  详情 回复 发表于 2021-2-27 23:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-28 16:13:47 | 只看该作者 �
这哪看得清楚   你看下是不是空脚撒
头像被屏蔽
发表于 2021-2-28 13:30:44 | 只看该作者 �
尽量用BGA搞;风枪不好控制
本人不是搞维修的那有BGA  详情 回复 发表于 2021-2-28 15:29
发表于 2021-2-28 09:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淦就完事了
发表于 2021-2-28 01:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪干南桥开多少度?
发表于 2021-2-28 02:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种老南桥,里面应该也有ID,加上看门狗,应该就是ME了,个人理解,不喜勿喷!
发表于 2021-2-28 02:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只光顾着看帖,忘了签到!有时候修机器,看下手机就忘了做到那里了,常常搞出大问题,昨天修个联想E450进水机,机器修好了,接了个微信电话,就开始焊接到C壳的LED电阻,找了个300欧姆的,结果把CPU干掉了,忘了拔电池,
我前几天修一台E52-80,忘记拔电池就拆内存供电管理,可想而知,CPU,板载内存都坏了。非常的懊恼。这台机就是修了一半去做其他事,回来直接开干。  详情 回复 发表于 2021-3-1 23:54
发表于 2021-2-28 08:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉点没事,主要是南桥已经挂了,吹挂了
发表于 2021-2-28 09:36:58 | 只看该作者 �
都是地线 都是地线
发表于 2021-2-28 09:47:41 | 只看该作者 �
风枪看这样子 已经吧南桥干死了
南桥脱焊盘多 南桥应该没死 我上下下都用风枪吹的  详情 回复 发表于 2021-2-28 11:52
发表于 2021-2-28 11:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个随便救
南桥掉点多 原来别人加焊过的 没有料板 没找到南桥没救了  详情 回复 发表于 2021-2-28 11:51
发表于 2021-2-28 11:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-28 11:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2021-02-28 09:47
风枪看这样子 已经吧南桥干死了
拆南桥买个修显卡的预热台吧,就是高温大主板会变形,总好比掉点报废来的好  详情 回复 发表于 2021-3-1 11:10
发表于 2021-2-28 12:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是潜水
发表于 2021-2-28 12:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片pcb难补啊,粉末硬刷电路板,里面导线一碰就掉
我可以补,有偿服务,任何补点都可以补,数量不限,钱给足,几百点都ok  详情 回复 发表于 2021-3-2 11:18
