楼主: 庞林杰
大佬过来看看有有救不
发表于 2021-2-28 12:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片pcb难补啊,粉末印刷电路板,里面导线一碰就掉
芯片的不了 我个人玩的买钢网锡球 再买个南桥十多块钱玩玩  详情 回复 发表于 2021-2-28 13:12
发表于 2021-2-28 13:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-28 13:14:07 | 只看该作者 �
风抢干桥风险大
发表于 2021-2-28 13:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是怎么吹下来的?然后怎么再吹上去呢?
等南桥回来就搞  详情 回复 发表于 2021-2-28 15:29
头像被屏蔽
25#
发表于 2021-2-28 13:30:44 | 只看该作者 �
尽量用BGA搞;风枪不好控制
本人不是搞维修的那有BGA  详情 回复 发表于 2021-2-28 15:29
发表于 2021-2-28 15:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等南桥回来就搞
发表于 2021-2-28 15:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sinasina33 发表于 2021-02-28 13:30
尽量用BGA搞;风枪不好控制
本人不是搞维修的那有BGA
发表于 2021-2-28 15:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个大佬有鑫智造的vip不    帮我找一下华硕X58维修指南
发表于 2021-2-28 16:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要用风枪呢?用焊台多方便
发表于 2021-2-28 16:13:47 | 只看该作者 �
这哪看得清楚   你看下是不是空脚撒
发表于 2021-2-28 21:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的啥风枪?
发表于 2021-3-1 10:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛
发表于 2021-3-1 11:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
庞林杰 发表于 2021-02-28 11:52
南桥脱焊盘多   南桥应该没死   我上下下都用风枪吹的
拆南桥买个修显卡的预热台吧,就是高温大主板会变形,总好比掉点报废来的好
我上下都用热风枪吹的 板没变型 就是我第一次拆南桥没调好风枪 我上面用的是风枪小嘴不太好吹才掉点的 用大嘴吹应该不会掉点的  详情 回复 发表于 2021-3-1 15:02
发表于 2021-3-1 15:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-1 18:12:47 | 只看该作者 �
这种干就是了
发表于 2021-3-1 23:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传华宏世 发表于 2021-02-28 02:07
只光顾着看帖,忘了签到!有时候修机器,看下手机就忘了做到那里了,常常搞出大问题,昨天修个联想E450进水机,机器修好了,接了个微信电话,就开始焊接到C壳的LED电阻,找了个300欧姆的,结果把CPU干掉了,忘了拔电池,
我前几天修一台E52-80,忘记拔电池就拆内存供电管理,可想而知,CPU,板载内存都坏了。非常的懊恼。这台机就是修了一半去做其他事,回来直接开干。
发表于 2021-3-2 02:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
损失多少,我这边进水机200起,同行的,便宜不干,超极本200起,同行!肉依然是30一斤!
发表于 2021-3-2 11:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补点就可以了,简单
发表于 2021-3-2 11:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-02-28 12:52
芯片pcb难补啊,粉末硬刷电路板,里面导线一碰就掉
我可以补,有偿服务,任何补点都可以补,数量不限,钱给足,几百点都ok
很难补,这手工费估计都快赶上个主板价值了  详情 回复 发表于 2021-3-2 16:02
发表于 2021-3-2 11:55:23 | 只看该作者 �
一般轻易掉点的都是地线  没什么大问题
