查看: 2359|回复: 15
上电一次烧一次cpu供些mos管上管
发表于 2021-3-1 22:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日了狗了,求分析。图纸已经上传了,大家可以下载下来分析,CPU主控IC更换,不出波形,vcc3阻值76感觉不正常,但这一路供电是直接从ATX出来,送到很多地方去,包括南桥,难排查问题所在,请大神分析,现在不烧管了,但MOS管没收到输出波形。有什么疑问请提出来,或者大神加微信视频直播排查。
GA-H77-DS3H-R1.0 (2).pdf
839.69 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图GA-H77-DS3H-R1.0.pdf
100.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-3-3 10:51:29 | 只看该作者 �
上下管换掉 有驱动芯片一起换了  没有驱动芯片把cpu供电芯片换了
发表于 2021-3-2 09:00:48 | 只看该作者 �
寥寥数语,无法做出精确判断,之是烧这一相?还是就只有一相供电?
发表于 2021-3-1 23:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好有示波器,看下波形。如果芯片没问题,管子没问题,记得检查那个0欧电阻。
发表于 2021-3-1 22:52:59 | 只看该作者 �
猜测是有短路,因为没有其他数据,具体不明白
发表于 2021-3-3 09:32:26 | 只看该作者 �
外围元件有问题,没有排查完就轻易上管,不烧才怪呢
发表于 2021-3-5 16:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这又什么好分析的 2.2。8.2 驱动 pwm 换了 就好啦
发表于 2021-3-5 16:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查直举电容
发表于 2021-3-5 17:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管导通时间太长,就会烧,导通时间受电源管理芯片PWM控制,一路PWM控制对应一路供电,顺着电源管理芯片PWM输出脚去查,我的是这个样子的,你的管理芯片型号呢
发表于 2021-3-5 21:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待楼主回来更新
没办法更,现在该换的都换了,就是不出波形,PG信号也OK,供电也OK,还需要慢慢查了。  详情 回复 发表于 2021-3-5 23:10
发表于 2021-3-5 23:10:41 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2021-3-5 21:54
等待楼主回来更新
发表于 2021-3-6 10:28:55 | 只看该作者 �
先更换DU2和上管。测PWM3有没有输出。上管击穿有很大概率烧CPU的,CPU也要检查一下。
cpu当场挂,主控有输入无输出,更换也一样,条件也查了  详情 回复 发表于 2021-3-10 22:06
发表于 2021-3-6 22:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测到的PG是不是假的
发表于 2021-3-10 22:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-11 08:07:33 | 只看该作者 �
装假负载或者不装CPU能上电吗?也会瞬间烧管?查一下反馈部分的电阻及电容
