查看: 6019|回复: 24
[维修经验]
G480 LA-7981P 开机没有cpu供电
发表于 2016-4-13 10:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台G480,说开机不亮,电流在0.3,然后掉电,初步测了一下,报价大概没有电压出来,拆机测试各个电感,发现个电压都正常,转换电压都出来了,唯独没有cpu供电,锁定问题,开示测试cpu管理芯片,        NCP6321    1 脚 2脚有5v供电,10脚有19v供电,4脚有cpu供电开启信号3.3v。到此cpu没有供电,肯定是桥信号有问题,按时序维修    测试有PCH PWROK ,桥供电电源好信号正常,说明除了cpu供电以外,所有供电电压正常,测试PM-DRAM-PWRGD  没有,这个信号是桥发给cpu的电源好信号,这个信号没有,就说明桥工作不正常,ec已经发给桥,但是桥没有发出这个信号,重点检查桥的工作条件,先测试桥供电正常,然后测试25m晶振,发现腐蚀,问题刮开晶振有一端断线,接好后故障排除。                                                              许多朋友在测试cpu没有供电的情况下,测量PM_DRAM_PWRGD  这个桥发给cpu的电源好信号,会从1.5v拉低到0.2v而测量U1的二脚时,也是从1.5v掉为0.5,拆掉u1还是信号被拉低,就是因为思路错了,PM_DRAM_PWRGD要为高电平的前提,首先南桥的25m晶振要有25m的时钟频率,南桥时钟有效的条件是SYS_PWROK .
              H_CPUPWROK和PLT_RST#都建立在PM_DRAM_PWRGD之后。
联想G480 la-7981p.zip
1.55 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨靖 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 11:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛比、思路清晰,赞一个
发表于 2016-4-13 11:29:20 | 只看该作者 �
信号级维修比电压级牛B ,致敬
发表于 2016-4-13 11:40:19 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,  技术不错   信号维修随心所欲。哈哈 学习了
发表于 2016-4-13 11:47:22 | 只看该作者 �
楼主,这个是不是图纸啊
发表于 2016-4-13 11:54:49 | 只看该作者 �
高手学习了,楼主细心
发表于 2016-4-13 12:09:50 | 只看该作者 �
楼主分晰的很好,值得学习的维修精神
发表于 2016-4-13 14:02:38 | 只看该作者 �
分析的不错,说明时序对于维修很重要
发表于 2016-4-13 14:14:45 | 只看该作者 �
晶振不起震 桥肯定工作不完全了
发表于 2016-4-13 14:18:20 | 只看该作者 �
思路清晰,按部就班,不错
发表于 2016-4-13 14:23:21 | 只看该作者 �
学习了,谢楼主
发表于 2016-4-13 14:31:22 | 只看该作者 �
电流都只有.03,不用能想桥都是没工作的拉, 还测啥信号CPU电路更不用去想它,直接抓关健点,晶振,EC信号,SMC电压 三要素就对了.说大太很多人都不会明白的.,抓重点
发表于 2016-4-13 14:31:59 | 只看该作者 �
捡钱的机器
发表于 2016-4-13 14:41:29 | 只看该作者 �
  昨天有个刷BIOS好的 不知道会返修不
发表于 2016-4-13 14:47:16 | 只看该作者 �
看了后学到东西了
发表于 2016-4-13 14:58:53 | 只看该作者 �
老手就是分析的不错
发表于 2016-4-13 22:13:37 | 只看该作者 �
楼主技术牛比、思路清晰
发表于 2016-4-13 22:35:57 | 只看该作者 �
就喜欢看这种有料的贴
发表于 2016-4-13 22:43:26 | 只看该作者 �
时序运用不错,
发表于 2016-4-13 22:57:40 | 只看该作者 �
楼主分析的真好。。理论功底扎实啊。。
