查看: 2769|回复: 11
[维修求助]
苹果6sp无限循环读取电信sim卡,移动联通卡正常
发表于 2021-4-18 11:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台国行6sp一直读取电信手机卡,换过几张故障一样,联通移动正常使用,电信卡ICCID时有时无,开飞行模式下可以温度读取电信卡各种数据包括ICCID码,不懂这种某个运营商卡读取故障维修思路。希望得到帮助
发表于 2021-4-22 16:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这也怪就是电信卡一直读,飞行模式下可以稳定读sim信息,我把基带的FEEE数据线上的芯片全拆了,还是不行,明天去换个卡看看,也可能基带有识别软故障了
发表于 2021-4-18 12:05:12 | 只看该作者 �
手机不装u5411RF还是故障,最后几乎把 RFFE1到 RFFE5这些数据上的芯片几乎拆完了,还是插电信卡,反复读卡, 主板不装u5411还是一样的问题,今天换了两个u5411既然好了,真不明白这天线自动调整电路,只会引起读反  详情 回复 发表于 2021-4-28 22:25
发表于 2021-4-18 13:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,回去试试,u5411有那么邪门,只影响电信卡?我今天试了试,用卡贴写一个iccid,第一次出来了信号只是瞬间,毕竟卡贴可以开启sim卡3v
发表于 2021-4-18 13:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前有个案例,是gps和wifi天线切换器,引起不读电信卡,移动联通正常,这是啥时序能引起某个运营商不读卡?
发表于 2021-4-21 14:19:16 | 只看该作者 �
谢谢分享偶尔想、
发表于 2021-4-21 14:19:33 | 只看该作者 �
谢谢分享偶尔想谢谢
发表于 2021-4-22 08:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6sp长期插移动卡使用.今年隔几个月移动卡就无服务.换新卡就好了.现在已经换了两张了.
发表于 2021-4-22 17:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电信卡网络选择  是运营商自动的,没有手动选择项,只要出现这选择就是又重新读卡,
,一直循环读,卡一时又一时无iccic,问题太复杂了,换了中频。换了基带电源,重做了基带,基带FEEE总线上的芯片全拆了,还是无效,
发表于 2021-4-23 16:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行,刷个机
发表于 2021-4-25 14:14:18 | 只看该作者 �
好了没有
发表于 2021-4-28 22:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板不装u5411还是一样的问题,今天换了两个u5411既然好了,真不明白这天线自动调整电路,只会引起读反复电信卡故障。这种修只是不识别某个运营商卡,故障范围太大了,同时也懂了一些飞行模式下,基带并不是关闭信号通道电源,
