查看: 4754|回复: 8
[冠捷]
修一台AOC显示器电源板输出电压跳变
发表于 2021-3-17 22:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台AOC TFT22W90PS液晶显示器,故障为开机无反映指示灯不亮,开机后测量后发现电源板输出5V和16V上下跳变,本以为是电源前级有问题,管理芯片是LD7552DPS更换后故障依旧,又换电源供电滤波电容50V22UF,还是一样,最后怀疑后级,就用可调电源直接接在输出16,大短。原来输出次级高压板有问题,外挂高压板后故障排除。
发表于 2021-3-18 00:41:56 | 只看该作者 �
有时间的话大短还是可以修一下原板,不过外挂高压板主要是省时间
发表于 2021-3-18 08:08:55 | 只看该作者 �
应该先断开高压供电线,测试下电压
发表于 2021-3-18 09:41:48 | 只看该作者 �
新手 跟着老师学维修  感谢分享
发表于 2021-3-18 10:39:54 | 只看该作者 �
这样的故障还是好修的,分几部分
发表于 2021-3-18 10:48:11 | 只看该作者 �
向楼主学习;
发表于 2021-3-18 21:38:28 | 只看该作者 �
单独试电源,就能知道电源是好的
发表于 2021-3-19 06:45:39 | 只看该作者 �
单独接假负载试电源,不走弯路.................
发表于 2021-5-27 16:43:39 | 只看该作者 �
