查看: 4368|回复: 1
一加7pro不对焦故障维修
发表于 2021-1-30 10:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一加7pro不对焦故障维修
  【故障机型】:一加7pro
【故障现象】:
  打开相机0.7X对焦正常。
  到了1x就没有对焦。
  2X也无法对焦。
  4.0x以上对焦正常。
【故障分析】:
  对焦问题主要是两个地方造成。
  • 摄像头损坏
  • 聚焦供电出故障
    【维修过程】:
    首先更换摄像头排除外配,然后通过不同倍数照相画面用手按住摄像头,我们发现中间这个最大的摄像头对焦有问题。
    我们回忆一下iPhone的像头对焦供电,以iPhone X为例。
    PP_CAM_VCM_PVDD_CONN是由相机供电ic发来了,2.85V的电压。
    那么一加7pro手机本身就采用的一个供电芯片给像头供电,会不会也是他发出的这个聚焦供电呢?想想故障现象是三个摄像头中,两个聚焦正常,一个最大的聚焦不正常,说明相机供电管工作正常,因此这一路2.85V左右的聚焦供电就是另有所出。
    提到相机的2.85v我们首先想到的就是苹果6-6s系列的降压管,那么这一路供电会不会由降压管来完成呢?我们找个废板,在硬盘和cpu之间的相机供电ic周边发现至少两个5脚降压管。
    我们首先将故障机离照相管最近的这个五脚管拆了。
    更换一个拆机的。
    【维修结果】:
    开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-1-30 14:31:50 | 只看该作者 �
这个问题也只有老师这样级别的可以修好
