- 积分
- 349
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-27
- 精华
拆下主板首先量测喇叭线路,量测J2901 第11和第12脚的时候,发现11脚无值,正常为590左右,根据线路发现中途经过一个电感,直接拆掉电感后量测依旧无值,因为值是喇叭芯片发出来的,可以断定U2501不良,直接拆掉芯片后量测通路正常,更换新的喇叭芯片后开机测试声客户送修一台华为P20,故障描述为无声,放音乐什么都没有声音,更换喇叭和尾板后依旧,音正常,故障解决。
