- 积分
- 232
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-2
- 精华
收到机器,正常开机但是挡logo,这个问题见的多,想的把多余的外设拆了排除一下就搞定了,拆了键盘后,又开机,还是挡logo,心想插个外接键盘看看是否能进bios,谁知道插上usb键盘就马上进入了bios,再次开机还是进bios,没有按任何键就进了,拔了usb重新开机还是挡logo,速度拆机,板号:k43sv,查了一下接口:j5201就是usb接口的2.0的数据通道二级体值:
有细微的差别,以前也碰到过,会导致usb口不可用,一般都是静电管导致的,拆掉就好了,在电路板上喵了一眼,就在旁边有个4脚的像静电管的,果断吹掉,一开机不挡logo了,简单测量一下拆下的不是静电管,而是一个排感,在料板上找了一个排感补上,装机,收工!
拆掉的排感就是这个位置:
其实这个图是今天补帖子才找来的,修机器的时候根本没有打开点位图。
总结一下:
挡logo其实有时候是挺难修的,运气好的话也许拆个外设就排除了。今天没想到的是拆个排感,要是没插那usb个键盘也许要查半天才能查到这里。
