查看: 4329|回复: 14
[笔记本电脑]
整理了一下HM76桥的大概时序,想和大家讨论学习一下
发表于 2017-4-9 09:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天有一台华硕版号是X450VC的主板,没有图纸,维修很麻烦,不触发,查了很久才查到(菜鸟修机很慢),原因是LID为低,所以自己收集了总结了一下HM65、HM76的大概信号,拿出来大家共同学习一下,并请大神们指导一下错误的地方。----------------------淫 荡 的 分 割 线-----------------------------------------------------------------------
通过公共点后,查看线性,及3、5V电压开启信号。EC发出开启信号前,检测供电、时钟、复位、ACIN、休眠信号为高正常(LID),就会发出信号去开启南桥的待机电压
南桥在收到待机电压后,EC发出RSMRST#(南桥内部的复位清零信号)待机电压电源好给到南桥,通知南桥
此时待机电压正常了。(维修的时候看RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,可以判断3、5V待机电压是不是正常,还有EC工作条件是不是正常?)
当按下开机键,以上均正常EC会发出PBTN_OUT#(PWRBTN#)给到南桥,发到桥的PWRBTN#没有高低高跳变 一般都是EC这边的条件没有满足
南桥在待机供电 时钟 复位,且收到RSMRST#,会依次发出 SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#
当所有电压都OK后(除VCORE),各路电压电源IC发出PG结合给到EC,EC会发出PWROK给到南桥
当南桥输出的时钟稳定后会延时发出PROCPWRGD给到CPU的UNCOREPWRGD脚,告诉CPU这个时候非核心电压
已经都好了。
然后CPU会发出SVID产生CPU核心供电,VCCCORE_CPU
当CPU核心电压OK后,由CPU电源管理芯片的PG和EC发出的南桥_PWROK逻辑相与产生SYS_PWROK给到南桥,通知此时CPU核心电压已经好了
当南桥收到SYS_PWROK,最后发出 PLTRST#,PLTRST#会去往CPU的RSTIN#脚作为CPU复位,当过内存后
CPU 再次发出 SVID 给电源 IC 开启集显供电
希望各位看官加点分啊,给人加分,手有余香,谢谢
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
小小小it菜鸟 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 1 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
123hbh123hbh + 2 双击666+关注!
mycoder + 2 双击666+关注!
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
如你似风 + 2 也是有心了,支持一下
发表于 2017-4-9 09:44:23 | 只看该作者 �
适合我们菜鸟看一下,希望老鸟不要喷我
发表于 2017-4-9 09:58:29 | 只看该作者 �
RSMRST跟是按开关之后才出来的
发表于 2017-4-9 10:01:00 | 只看该作者 �
非常好, 谢谢
发表于 2017-4-9 10:01:25 | 只看该作者 �
感觉楼主写的很好
发表于 2017-4-9 11:02:55 | 只看该作者 �
楼主理论基础学得不错啊
发表于 2017-4-9 11:08:38 | 只看该作者 �
写的挺好,基础理论不错
发表于 2017-4-9 12:03:23 | 只看该作者 �
新款的华硕 很多没有图纸了 不过新款的点位图还是比较好用的 内容比较丰富 信号名称 电阻的阻值大小 都有标注  如果非常熟悉电路的老鸟的话就得心应手了  不过对于本小鸟还是很多手足无措!
发表于 2017-4-9 12:05:31 | 只看该作者 �
楼主写的
好
发表于 2017-4-9 12:33:02 | 只看该作者 �
RSMRST不一定是待机时候发。
发表于 2017-4-9 13:56:12 | 只看该作者 �
有时序修机器是方便了很多
发表于 2017-4-9 14:01:04 | 只看该作者 �
我记得还有一个DRAM_PWROK吧
发表于 2017-4-9 14:10:30 | 只看该作者 �
非常的详细
发表于 2017-4-9 19:35:57 | 只看该作者 �
这个是基本时序   在实际中还有一些小的信号等
发表于 2017-4-9 21:11:35 | 只看该作者 �
分析的不错
