查看: 11762|回复: 30
求助华硕X555LD通病不触发问题!!!
发表于 2017-1-24 11:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
华硕X555LD不触发,没有CMOS电池,取下内置电池就能开机,再装上去也能正常充放电,但是用不了几天又不行了,又出现同样故障,取下内置电池又可以,论坛遇到几个同行出现这个问题,好像也都没有解决,有遇到这个问题彻底解决这个问题的吗!
发表于 2017-1-24 13:09:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查RTC电路,你都发现这个问题了,有图纸吗?
发表于 2017-1-24 13:41:13 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
具体说明。不然没下文
发表于 2017-1-24 14:03:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
上次我遇到一个RTC电路 ,RTCRST#被拉低了,拆了漏电电容 还是不行,最后换掉才可以,,我到现在都晕晕乎乎的。
发表于 2017-1-25 02:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下rtc电路吧  都正常可以试着做下CPU  温度掌握好
发表于 2017-1-25 05:02:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有图纸 这都不是事 crt    南桥
发表于 2017-2-7 19:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上正好有一个就是这个问题再修,rtcrst都是好的,就是南桥不工作啊,放电能显示,但是不能正常关机。强制关机后然后就不能再开机了
发表于 2017-2-7 19:21:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查一下RTC电路啊
发表于 2017-2-7 20:26:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手上也哟偶哦一跳没搞定
发表于 2017-2-8 17:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换块电池试试吧
发表于 2017-2-21 16:22:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这情形我碰过好几台了
都是电池用到没电才会这样的
发表于 2017-3-2 17:27:22 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
有这个机器的点位图吗?我也遇到一个这样的问题
发表于 2017-3-3 09:44:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
做CPU找死,这个RTC 还有bios,
发表于 2017-3-3 09:49:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下EC条件
发表于 2017-3-3 10:28:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不开机的时候查一下rtc电路
发表于 2017-3-3 10:32:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手上一块 一样的问题 无解
发表于 2017-3-3 11:05:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查RTC电路
发表于 2017-3-3 12:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS试试
发表于 2017-3-3 13:28:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查查周边有漏电
发表于 2017-3-3 13:56:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
收上有个,无3.5V,这个待机就有35V吗?
