- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-15
- 精华
感谢回复!
不过我重新测了一下,这个管子和原理图有些地方不太一样。如下图所示:
1. 原理图上是一个MOS,而我测下来是一个N-MOS再接一个P-MOS,其中(2图)左边那个MOS的G接在电源IC 25脚Bgate,测得PMOS G电压2.3V;
2. 接通电源并连接电池,测得:SCL = 3.3V, SDA = 3.3V, ~EN = 0V;(这里的电池是低使能吗?)
3. 上下管之间测试点TP的波形如图1右所示,其中上面为不接电池时的波形;下方为连接电池与适配器,发现上下管工作在断续的状态,应当是电源和电池在频繁切换供电,此时测得电池电压7.9V,大于公共点电压7.2V。
由于电池被识别为0电量,若接上电池系统还会被锁频至0.19GHz,拔掉电池即可恢复。
