- 积分
- 641
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
HSAE0701 V2.41C车载不开机,红灯亮,按开关按键无反应。
拆机直接测量按键板各按键正常(约3.3V)。
主控为RTD2660,外接24V电源,测量板上有12V 3.3V 1.8V,但没有5V输出,分析电路:
发现U15(XL1509)的4脚ON/OFF为2.8V,而U14与U15芯片一样,其4脚接地,输出3.3V。
怀疑芯片不良,以为更换芯片就有5V输出,没想到更换芯片后还是没输出。
仔细跑线,发现此脚经电阻连接到主控芯片RTD2660!既然U14的4脚可以接地,那么尝试一下U15不受控是否有输出、或负载有无短路?
把4脚直接接地后,有5V输出,此时屏幕出现白屏。
按开关键还是无反应。
怀疑程序不对,但找一天也没找到相应程序。现求助各位,哪位手上有此显示器,读出数据尝试一下。
可加分,或交换显示器(原装机、组装机各方案)、主板各种程序!
