查看: 1399|回复: 1
[已解决]
HP tpn-f114开机不显
发表于 2021-1-20 12:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP tpn-f114上电不显,客户正常使用中,第二天在开机不显示了,此机无图纸盲修,测试个个电感阻值正常,cpu供电,显卡供电正常,最终在cpu附近找到一个小电容微短,阻值30左右,拉低了一路3.3v供电。机器无进水,电容无腐蚀不发黑。不知是否是通病,先插个眼。还有这机器bios得用原机me,刷bios原机bios不能弄丢。
OSAMU2-DIS_KB_HPC MV_MB_V1.BIN
4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-21 00:02:54 | 只看该作者 �
我就想知道 你是怎么测到这个电容的
