ZXCVWtest
查看: 2555|回复: 18
[笔记本电脑]
秒杀一台DELL INSPIRON N4020笔记本电脑
发表于 2021-4-11 22:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台DELL笔记本电脑,表示有时候不能开机,但是有时候就能开机了!找同行师傅修了也没找出问题...!按下开机键也没有反应,测量3.3V电压也没有,CPU附近供电也接近0V!检查主要元件没有明显短路故障,上程控电源测试电力0.07A左右!但是客户说昨天又能开机了,可现在拿来又不能开机了!
于是我断定肯定是开关接触不好,测量现开关没问题,就在我准备刷BIOS时测量3.3V出来了!按下开机键后风扇转了一下,结果黑屏,还是没反应!再次断电后重新插电按下开机键又是一点动静都没有!就在我一脸懵逼时,发现这机器主板是分体的!电源开机小板和主板是通过一个连接器供电,难道是这个连接器接触不好?
于是,我在显微镜下检查这个连接座发现一部分引脚好像有脱焊现象!于是我对连接座重新进行加焊,加焊完毕后...喜出望外!居然轻松秒杀!!!
最后我提取了原机器BIOS,也顺便分享出来
DELL INSPRON N4020.bin (4 MB, 下载次数: 9)
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
新世维电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-13 15:35:41 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2021-4-13 10:49
错✖,是懒,东西收拾了经常找不到,还不如不收拾,还好早一点点,镊子备三把不然经常不知道 ...
三把太少了吧。我随手都有几把。都找不到。
发表于 2021-4-13 09:24:19 | 只看该作者 �
为什么别人的桌面这么整洁,而我的。。。只有一块放电脑的地方,其他全部被杂七杂八的东西堆满了,
那是因为你每天的维修量特别多呗  详情 回复 发表于 2021-4-13 15:12
说明你的量大,没有空收拾。。。  详情 回复 发表于 2021-4-13 10:22
发表于 2021-4-12 10:28:05 | 只看该作者 �
有年头的电脑了
发表于 2021-4-12 15:49:52 | 只看该作者 �
有年头的电脑了
发表于 2021-4-12 17:36:02 | 只看该作者 �
这么多年的笔记本,主板成色99新,客户是没用吗?风扇也非常新!
因为主板是装在里面的不容易脏,而且人家还贴着膜保护的很好!  详情 回复 发表于 2021-4-12 21:05
发表于 2021-4-12 21:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-13 08:01:54 | 只看该作者 �
接插件脱焊的故障少见,应该是机器摔到过,暗病
发表于 2021-4-13 08:51:07 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-13 10:22:50 | 只看该作者 �
说明你的量大,没有空收拾。。。
错✖,是懒,东西收拾了经常找不到,还不如不收拾,还好早一点点,镊子备三把不然经常不知道去哪里了  详情 回复 发表于 2021-4-13 10:49
发表于 2021-4-13 10:49:11 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-4-13 10:22
说明你的量大,没有空收拾。。。
三把太少了吧。我随手都有几把。都找不到。  详情 回复 发表于 2021-4-13 15:35
发表于 2021-4-13 11:28:39 | 只看该作者 �
一直想学习 感谢分享
发表于 2021-4-13 12:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看瞎都看不出来虚焊
发表于 2021-4-13 13:26:04 | 只看该作者 �
这接口问题碰到两台是不触发的,后来都直接飞线过去了
发表于 2021-4-13 15:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是因为你每天的维修量特别多呗
发表于 2021-4-13 17:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够细心,要不发现不了
发表于 2021-4-14 07:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是各种乱 反正都能找到工具
发表于 2021-4-14 10:10:02 | 只看该作者 �
思路不错  学习
发表于 2021-4-14 23:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中古的笔记本,
