查看: 698|回复: 6
[求助中]
本小白捡了块945练习 发现一个奇怪的现象
发表于 2021-2-23 14:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  cpu供电的三个上管都正常 三个下管ds全部导通 奇怪的是三个下管的dg间阻值都是正常的 照理说应该有一个下管的dg ds都导通才对
  现在手头没有mos管替换没有上电测试 照电路图看如果上管正常下管击穿 12v供电应该直接接地了不会进cpu cpu应该是好的吧
      还有就是什么情况下才会出现上管正常而下管击穿呢
发表于 2021-2-23 15:43:15 | 只看该作者 �
通俗点讲因为下管作用是续流,上管是供流,上管给电感充电。下管给电感做放电回路,所以上官工作量比下管要大很多。下管要击穿通常驱动不足半导通状态下就容易击穿了。
是下管工作量大吧  详情 回复 发表于 2021-2-23 19:07
涨知识了  发表于 2021-2-23 18:17
发表于 2021-2-23 19:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是下管工作量大吧
你是看到很多供电实物安装两个下管,一个上管才这么认为的吧,当上管击穿,一个下管是顶不了,所以实物需要两个下管保证不扩大故障范围。  详情 回复 发表于 2021-2-28 10:13
发表于 2021-2-23 20:49:11 | 只看该作者 �
1.工作在不正常的状态,导致电流偏大,温度加快上升,散热无法跟上,导致热击穿。
2.因为灰尘多,厚导致纯粹的散热不良,CPU全速工作时,温度快速叠加,也导致热击穿。
多谢指点  发表于 2021-2-25 08:25
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
钻石星辰---小王 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-28 10:13:18 | 只看该作者 �
17787898141 发表于 2021-2-23 19:07
是下管工作量大吧
