查看: 1346|回复: 4
[求助中]
g50-45-a281,待机0.01按开关键指示灯亮不上电
发表于 2020-12-4 17:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大师给指点一下,g50-45,待机0.01按开关键指示灯亮,测电压+3VALW,+5VALW,+1.8VALW,+0.95VALW正常,看电路图+1.35V,(+VSYSMEN)没有,用的芯片是RT8231AGQW,查供电12脚vdd5v正常,但是没有S5和S3,经查是IO控制的susp#和syson,淘宝买了IO有程序的,开机还是0.01灯亮,不上电,没有思路了,请各位大师,帮我看下,我的思路对吗,时序是这样查的吗
www.chinafix.com迅维网_联想G50-45nm-a281图纸.pdf
897.08 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-12-4 20:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出,s3 s5,如果桥条件正常,估计就是桥有问题了
发表于 2020-12-4 19:36:54 | 只看该作者 �
应该是RTC电路漏电
发表于 2020-12-4 18:19:12 | 只看该作者 �
那就查查桥
发表于 2020-12-5 10:07:47 | 只看该作者 �
查桥待机条件
