查看: 41371|回复: 18
dell 主板五针开关
发表于 2015-2-28 16:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
*宝入了个桌面开关,dell主板一贯奇葩。是五针的,无重启键,只有开关带灯。如图。开始随便接了1、4针。结果开机要按F1.提示电源按钮有问题。上网一查DELL的机子开关键接错会烧。公司的机机。不敢再试。求助。
发表于 2015-2-28 18:18:48 | 只看该作者 �
新人学习,谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-28 17:07:47 | 只看该作者 �
多试多搞多测量
发表于 2015-2-28 17:41:10 | 只看该作者 �
不会烧 放心短接
发表于 2015-2-28 17:48:06 | 只看该作者 �
板子上没有标注用法吗?那就只有一个办法,加电用表一个一个测呀,只有五针也一会儿就完了。
发表于 2015-2-28 17:52:03 | 只看该作者 �
还没见过5针。。
发表于 2015-2-28 18:05:00 | 只看该作者 �
我曾经改过一个DELL的主板开关,根你那个一样的,只需要把开关键接出来就行了,其它保留就不会报错。
发表于 2015-2-28 18:22:41 | 只看该作者 �
DELL 没有重启的。放心吧。
发表于 2015-2-28 18:36:38 | 只看该作者 �
根据提示2-5或者4-5是开机,估计错不了,还有就是说接错会烧的不知道哪来的理论,反正我是不信
发表于 2015-2-28 19:30:24 | 只看该作者 �
板子通电用表测一下各针脚电压,开关带灯应有一组灯的接线!
发表于 2015-2-28 19:33:48 | 只看该作者 �
还是用万用表量一下方便
发表于 2015-2-28 23:09:43 | 只看该作者 �
:D:D:D
发表于 2015-3-1 00:50:58 | 只看该作者 �
用万用表理下不就知了吗供电接地.
发表于 2015-3-1 01:05:46 | 只看该作者 �
用万能表 随便一根与地相接看是否能启动
发表于 2015-3-1 07:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长见识了,还有这样板子,我也期待正确接法!
发表于 2015-3-1 08:58:14 | 只看该作者 �
4-5是开机针的!!!
发表于 2015-3-2 16:13:12 | 只看该作者 �
都试过了,1、4和4、5都能用做开机或指示灯。但都被系统认为是“power button cable failure”需要按F1才能继续进系统。只能这样了。还有一个办法就是纵剖原来的开关线。不想折腾。还有更好的办法么。
发表于 2015-3-2 16:16:29 | 只看该作者 �
可能第3针脚是用来测按钮状态的
发表于 2015-3-2 18:49:54 | 只看该作者 �
主板上已经标出来了,前面两脚,也就是4 5脚是开机,后两脚是电源灯,多出那脚没作用
