查看: 4992|回复: 11
[维修经验]
iPhone X 手机无服务故障维修
发表于 2020-11-30 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone X
  【故障现象】:无服务
  客户描述手机使用过程中出现了无服务,无基带的现象。
【维修过程】:
  接到机子,查看手机确实是无基带的一个现象,关于本机里调制解调器固件是识别不到的。拆下机子,拿下主板,分层检测发现基带供电有一路供电短路,打开鑫智造软件查看发现是基带供电的PP_1V2_LD01_E供电对地是短路的。
  看来是找到故障点了,此路供电主要给射频IC供电的,那么很有可能是射频IC损坏短路导致的,风枪拆下卡座,取下保护铁片,取下射频IC   测量PP_1V2_LD01_E供电对地阻值恢复正常。
  接下来装个好的射频IC  装回卡座。
  装好后,主板进行贴合。
【维修结果】:
  装机测试,基带恢复还,插卡信号正常,打电话正常,维修到此结束,此故障是射频IC损坏导致的无基带。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-2 09:57:33 | 只看该作者 �
这种事,我一看就会 一学就废
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-30 15:04:16 | 只看该作者 �
厉害 高手 谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-3 11:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是实力贴,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-3 11:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡座要多少度取  用旋转风吗
卡座要把四周和背面全部拖锡,再拖成低温锡,再400度还是450度或420度取下来。 或者你剪下来。 想保住卡槽,最好把上层拆下来。以免把上层吹出别的毛病。那修起来就费劲了。卡槽挨着上层的大电源,充电ic啥的  详情 回复 发表于 2020-12-13 09:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-3 09:23:43 | 只看该作者 �
太强大了。学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 18:05:26 | 只看该作者 �
这个活我干不了
这个简单 有修不了的 就丢过来 让邓师傅给你解决  详情 回复 发表于 2020-12-4 14:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 14:17:25 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2020-11-30 18:05
这个活我干不了
发表于 2020-12-4 21:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
330风速30?
发表于 2020-12-5 07:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你们修的真简单。学习了
发表于 2020-12-5 12:51:44 | 只看该作者 �
这种事,我一看就会 一学就废
发表于 2020-12-13 09:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq397482936 发表于 2020-12-03 11:05
卡座要多少度取  用旋转风吗
