查看: 5930|回复: 43
[维修经验]
x540up 进水维修,良心同行, 把主板处理的干干净净,我只需换几个电阻
发表于 2020-11-7 12:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
接一台二修机,拆开一看,进水处,处理干净,断线处都补上了,大芯片都没进水,只是芯片周围电阻电容腐蚀了, 主板焊油都没处理,看了一下,也没做手脚
接电源发现没有待机,公共电压没。 这样问题简单了,既然进水的都是电阻电容,那么电阻肯定有损坏的,现在开始根据处理的地方集合点位图 19v经过PR8929 PR8924分压,经过计算应该有2.5V的电压,实际测量电压只有1.5V不正常,测量两个电阻,发现都是无穷大,更换后分压正常。 接着查发现 PR8004也是无穷大,更换后机器点亮。
       要感谢上一家同行,不然就捡不到钱了
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员980830.5元2023-8-21 13:36
 会员11607040.2元2022-8-2 23:44
 会员13889530.2元2021-12-8 23:41
 会员8939830.2元2021-3-2 00:05
 会员1953190.2元2021-1-8 17:08
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +15 +15 收起 理由
114253928 + 5 + 5
liya881029 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广源 + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员375737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-7 20:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家这人品,应该技术不会太差,可能有其他原因吧。天天琢磨坑人的话,技术不会好到哪里去。心机太多,哪有时间学习技术……正心 正念 正行。
维修界的佛系大师 赞  详情 回复 发表于 2020-11-12 15:25
回复 支持 12 反对 0
发表于 2020-11-7 13:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你那同行技术也太差了!基本的保护隔离都修不了!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-7 14:51:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
技术可以,,,我的技术和你的同行一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-7 13:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家太菜了  这都没搞定,让楼主有了可乘之机
这兄弟就挺会说话,这同行不错了,没有瞎搞,他知道超出自己能力以外  详情 回复 发表于 2020-11-7 15:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 18:31:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修的,怎么到你那里去了,我报三百他嫌贵,美女长得太漂亮,光顾着看了,当着人家面不好动手脚啊
你说的可是真的?  详情 回复 发表于 2020-11-14 09:23
真滴假滴?  发表于 2020-11-13 17:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 22:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们这边同行,会直接把CPU核心弄个洞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 21:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
倒数第二张照片那个芯片应该是电源管理芯片吧,19v经过隔离保护,然后再到这个芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 20:25:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
捡钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 18:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我们这垃圾同行都是修的跟料板一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 18:49:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 14:43:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上家只有拆开清理的手艺啊。没乱动就好,是个规范的开店的,师傅谈不上。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 15:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 17:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前两天遇到一台CPU晶体烧炸裂了3.3短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 19:09:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有图就是方便
发表于 2020-11-7 21:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充放电没收到VIN/19V没工作,加5VSUS电压异常?
发表于 2020-11-8 09:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修机就是难搞
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-11-9 18:52:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的机你别高兴太早,说不定上家是修好了的,然后又到你手上了
发表于 2020-11-10 20:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟的手艺还是不错的嘛,谢谢分享
发表于 2020-11-10 20:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下次还是会遇到的这样的情况的,
