查看: 1083|回复: 7
[维修求助]
能听见正常开机声音,就是没有光源!
发表于 2020-7-29 23:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-7-30 09:27:32 | 只看该作者 �
一般是灯泡坏,也不排除点灯板,主板信号EN
这款是LED灯泡  详情 回复 发表于 2020-7-30 12:19
发表于 2020-7-30 08:59:14 | 只看该作者 �
检查灯泡看没有问题先
发表于 2020-7-30 08:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是灯泡问题
发表于 2020-7-30 00:12:18 | 只看该作者 �
灯泡坏了?
发表于 2020-7-30 12:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款是LED灯泡
发表于 2020-7-30 12:42:53 | 只看该作者 �
灯泡、点灯板等,,,
发表于 2020-11-28 13:49:25 | 只看该作者 �
检查LED灯珠相关
一共就两三块板,
一块接5寸屏的大板,一块供电板,还有块输入输出的副板。
供电板:220进,12v,5v出,分别进主板、风扇。灯珠。
