查看: 1642|回复: 4
[维修经验]
华硕X555LD 待机芯片发烫
发表于 2023-3-24 12:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3V 没有只有0.2V 5V只有4.6V 待机 ,芯片发热厉害。待机电流0.15A。
顺藤摸瓜,这块板摸到了CPU 短路引起的。换U解决
这种待机芯片常见的还有EC坏也会发烫, 这个坏也会引起待机芯片发热
遇到华硕这种板无非就是这几个地方,还有些不长坏的例如 这个坏也会引起发烫
发表于 2023-3-26 12:18:44 | 只看该作者 �
这个3.3V和1.05V短路基本都是CPU坏
发表于 2023-3-24 12:58:40 | 只看该作者 �
这个发烫除了芯片坏,还有后级短路
发表于 2023-3-26 12:51:03 | 只看该作者 �
把换U亮机图附上     给小白增加经验
发表于 2024-3-10 18:25:23 | 只看该作者 �
楼主太牛,路过学习一下
