查看: 4881|回复: 8
[维修经验]
8代i7戴尔g3通病,大短路不充电维修
发表于 2020-10-14 11:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大短路烧机不发烫,pq801,pq807旁边的两颗滤波电容更换解决,再次开机有可能会风扇狂转掉电,重新刷个bios就可以,需要插上电池和原装适配器,反复掉电重启几次。
测试完全ok的BIOS可以分享下  发表于 2020-10-14 22:24
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-14 11:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器,5A烧机都不发烫
,烧断我一根烧机线
发表于 2020-10-14 13:35:25 | 只看该作者 �
                    谢谢分享
发表于 2020-10-20 23:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种烧不烫的怎么找故障点啊
发表于 2020-10-21 08:40:07 | 只看该作者 �
说起来容易,要想把故障找出来不容易啊
发表于 2020-11-28 10:49:29 | 只看该作者 �
更换了滤波电容之后好了 但是屏幕上会有小白点  滤波电容就在屏线旁边  是不是有干扰  直接拆掉滤波电容可以不
发表于 2020-11-28 11:44:18 | 只看该作者 �
这个机器散热真的是差的一批
发表于 2020-11-29 15:10:37 | 只看该作者 �
直接拆电容..
