查看: 1742|回复: 8
[已解决]
sony vcpeh111t开机后要很久出开机logo
发表于 2020-3-29 11:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点开机键后要很久出logo,开始时间很长,正常开机后倒是能用,有时一下就能开出来,换了几个BIOS了,还是不行。换硬盘,换内存都试过了,有时正常能进pe,如果不正常,进pe到选择画面都是一行一行出画面,而且很卡。
发表于 2020-3-29 12:59:18 | 只看该作者 �
键盘坏了会造成开机慢,很奇怪。
发表于 2020-3-29 12:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢各位老大,是键盘的问题,搞不懂,键盘正常能用的所以没想到键盘,谢谢!!!!
发表于 2020-3-29 11:44:45 | 只看该作者 �
拔掉所有外设试一试  比如键盘、硬盘、无线网卡、触摸板
发表于 2020-3-29 11:35:05 | 只看该作者 �
同楼上拔掉外所有设试一试  比如键盘什么的
发表于 2020-3-29 11:16:44 | 只看该作者 �
拔掉外所有设试一试  比如键盘什么的
发表于 2020-3-29 19:33:31 | 只看该作者 �
我也有个,很多机器不认
发表于 2020-3-30 16:02:16 | 只看该作者 �
我拔了键盘就好了,订了一个晚上到了换一个试试,原来这个用都正常的,但是有时候空格键会失灵,我问了机主键盘的问题他跟我说的。
发表于 2020-11-16 11:54:35 | 只看该作者 �
索尼的事事最多
