查看: 4571|回复: 24
[求助中]
联想 YOGA 710-14IKB 每隔四个月要放一次电才能触发
发表于 2019-12-15 09:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 YOGA 710-14IKB 每隔四个月要放一次电,拔锂电池。才能触发。我自己感觉是CPU的问题。有没有稳定,根本性解决方法!
发表于 2019-12-16 10:29:25 | 只看该作者 �
不行拆了那电池,用适配器拉JB倒
发表于 2019-12-15 10:43:50 | 只看该作者 �
应该是RTC电路出问题了
发表于 2019-12-15 09:46:41 | 只看该作者 �
这个问题遇到过 也没有解决 之后换了主板的
发表于 2019-12-15 09:55:18 | 只看该作者 �
不装大电池估计是可以。
发表于 2019-12-15 09:58:11 | 只看该作者 �
看来期待碰到高手来解决了,楼主有没有刷个BIOS试试
发表于 2019-12-15 10:07:48 | 只看该作者 �
我也碰到过放一次电用几个月,就不行了,需要再放电才能用
发表于 2019-12-15 10:13:45 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2019-12-15 10:28:03 | 只看该作者 �
大家都是来坐等咸鱼的啊
发表于 2019-12-15 10:59:11 | 只看该作者 �
不知道怎么弄,我遇到扣小电池好的会把主板清洗一下,很少有返修的
发表于 2019-12-15 11:10:19 | 只看该作者 �
我遇到几个华硕的 没有cmos小电池的,放电能好,但是不稳定。我是直接把整个rtc电路的元器件换掉,当然 CPU没有换。到现在还是稳定的。
发表于 2019-12-15 11:17:40 | 只看该作者 �
之前遇到了,加焊CPU好像好了
发表于 2019-12-15 11:49:20 | 只看该作者 �
电池或者BIOS试下,之前遇到过华硕一台是这样的
发表于 2019-12-15 12:09:28 | 只看该作者 �
这个机器rtc容易出问题 之前搞过
发表于 2019-12-15 13:47:00 | 只看该作者 �
直接可以换桥了
发表于 2019-12-15 20:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也遇见过几台.没搞定
发表于 2019-12-16 10:13:27 | 只看该作者 �
遇到过,是保险公司统一订的一批联想,基本上都有这个问题,放电就行,用个吧月就又要在次放电,多几次有个本本直接桥短了。三合一的桥!
发表于 2019-12-17 07:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的机器这样的故障   不新鲜    将就将就用
发表于 2019-12-17 11:44:27 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,最后换板
发表于 2019-12-17 12:26:23 | 只看该作者 �
有没有换桥试试?rtc也换一下
