查看: 2244|回复: 15
[求助中]
华硕B85M-V5 PLUS 开机左上角一横(无闪烁) 无法进入BIOS
发表于 2023-8-14 22:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大佬, 华硕B85M-V5 PLUS  换了IO, 开机能触发,触发后显示器左上角显示一横,不闪烁。插入键盘大小写锁定键无反应。 使用独显也是进不了BIOS ,还是显示一横。再次按开关能够关机。短接重启能重启。 刷了BIOS 还是一样。 诊断卡显示 0 0, 两个点左右闪烁。
发表于 2023-8-17 09:28:26 | 只看该作者 �
重做IO吧,IO没做好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-16 21:55:57 | 只看该作者 �
新手PS/2不太会修, 只是简单测了一下对地阻值,好像都正常。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 01:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前遇到过同样的故意,是cpu挂了
同一个CPU,换了主板能正常开机。。  详情 回复 发表于 2023-8-16 21:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 21:55:14 | 只看该作者 �
jingkoo9527 发表于 2023-8-15 01:58
我以前遇到过同样的故意,是cpu挂了
同一个CPU,换了主板能正常开机。。
发表于 2023-8-15 08:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2023-8-17 23:12:31 | 只看该作者 �
换成另一个io
发表于 2023-8-18 10:40:09 | 只看该作者 �
还是io没换好吧,换一个试试
发表于 2023-8-18 18:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把诊断卡拔了试试,之前遇到过华硕主板插诊断卡就这样
发表于 2023-8-19 14:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师修好了吗,我有块一样的板,也是这个故障
发表于 2023-8-19 14:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样的故障,Bios刷过还是不行。
还没,上面有大佬指导说换个IO,我还没有时间试,你可以试试~  详情 回复 发表于 2023-8-19 23:37
发表于 2023-8-19 23:37:06 | 只看该作者 �
VXxb2RoT 发表于 2023-8-19 14:37
一样的故障,Bios刷过还是不行。
发表于 2023-8-22 00:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换io基本没用,我遇到过网卡芯片换一个会好
发表于 2023-8-30 13:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗,我的也是这样的
发表于 2023-9-1 01:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个io就好了,碰到过这种情况。
发表于 2023-9-1 16:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡芯片拆了试一下!
