查看: 2595|回复: 2
华硕B75M-A 不跑码维修
发表于 2019-2-27 18:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片B75M-A主板,亮机不跑码。测试各电压,
PQ22 输出端1.8VSFR  正常     PQ21输出端   电压只有0.42V  查图纸知道这个是1.5VDUAL 与PQ20 D脚相连。测PQ20输入脚一样也是0.42 查0.42V来源, 经过电阻找到了电感,一测一样是0.42V 在往上查,经过PQ34 PQ33 和PQ31 经过电阻到了PU13 2脚, 这个一般为1.5V  测试为0.42v
很明显这个芯片坏了,从料板找个APW8720B 跑码亮机,此板修复,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-27 18:29:06 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-3-22 17:36:46 | 只看该作者 �
内存供电芯片坏了
