查看: 1119|回复: 11
大家好。请教一个书里的问题。正在
发表于 2020-10-21 15:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好。请教一个书里的问题。正在看《智能手机维修从入门到精通》这本书,下图的电路,书里分析如第二张图。即驱动信号低电平时,三极管导通,二极管发光。但我觉得应该是驱动信号为高电平时,三极管导通,发光二极管发光。请大家帮帮忙分析下好吗  谢谢了!
发表于 2020-10-21 15:26:13 | 只看该作者 �
不是所有的管都是高电平开启的,不同的管启动电压也不一样,具体看应用
发表于 2020-10-21 15:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢您的回复!我再看看!欢迎大家继续讨论!
发表于 2020-10-21 19:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
书上写的是错的。就是高电平才可以导通。
这种维修书,少看。
越看越糊涂,会被带入大坑。
好的,十分感谢你的指导!  详情 回复 发表于 2020-10-23 23:43
发表于 2020-10-21 21:03:39 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-10-21 19:39
书上写的是错的。就是高电平才可以导通。这种维修书,少看。越看越糊涂,会被带入大坑。
快餐选手就喜欢7天学会C语言,10天搞定板级维修,这些书都是垃圾!
垃圾出版社,乱卖版号。 什么人都可以写书。  详情 回复 发表于 2020-10-21 21:08
发表于 2020-10-21 21:08:03 | 只看该作者 �
垃圾出版社,乱卖版号。
什么人都可以写书。
发表于 2020-10-22 20:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
npn的管子必须是高电平导通
明白了,谢谢回复!  详情 回复 发表于 2020-10-23 23:43
明白了,谢谢你的回复!  详情 回复 发表于 2020-10-23 23:42
发表于 2020-10-23 11:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
作者写错了,
好的,明白了。谢谢你的指导!  详情 回复 发表于 2020-10-23 23:41
发表于 2020-10-23 23:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,明白了。谢谢你的指导!
发表于 2020-10-23 23:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容王 发表于 2020-10-22 20:24
npn的管子必须是高电平导通
明白了,谢谢你的回复!
发表于 2020-10-23 23:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,十分感谢你的指导!
发表于 2020-10-23 23:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
npn的管子必须是高电平导通
明白了,谢谢回复!
