查看: 60472|回复: 146
[系统下载]
苹果系统安装U盘超级简单制作,独创,提供下载
发表于 2019-10-19 16:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    链接已失效!版主留! 苹果电脑占有很多的市场份额,安装苹果电脑os系统很多同行不会,问题出在OS系统安装盘上。我的解决方案就是:把GHO格式的苹果系统还原到一个8G以上的空U盘里就可以安装啦,用GhOST软件在windos系统平台还原操作,2分钟MAC系统安装U盘就做好了,繁琐的制作GHO文件我已经给解决啦。
以下各版本苹果系统GHO文件按照需求选择下载,制作自己的单个系统安装盘,
欢迎下载,好用请记得加分有问题可以跟帖留言!
10.7.5.txt (62 Bytes, 下载次数: 330)
购买记录
购买人数145价格购买时间
 会员1529996300鑫豆2024-8-30 19:47
 会员124320300鑫豆2024-6-6 19:02
 会员487007300鑫豆2024-6-5 10:10
 会员1129921300鑫豆2024-3-16 13:55
 会员1466004300鑫豆2023-11-2 18:26
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +92 +45 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
赵奥强 + 1 + 1
双枪老太婆 + 1 给愿意分享经验的人加分!
罗汉果 + 2 + 1 现在下载不了,过期了
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
光头老奎托斯 + 5 + 5 精品文章
晓冉 + 2 网盘失效
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
zg892851293 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员543374 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-22 15:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我正在装系统,这个和我用的差不多,我自己做的320g移动硬盘,没什么难度,极限苹果论坛有详细教程,先做上pe,然后再装各版本苹果,我受这个启发,双系统我先装win10,再装苹果系统,很快,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-10 09:43:15 | 只看该作者 �
分享的文件已经不存在!
发表于 2019-10-21 14:22:00 | 只看该作者 �
       厉害                        以后 方便了
发表于 2019-10-21 13:12:09 | 只看该作者 �
U盘要格成什么格式的?NTFS?还是苹果的分区格式?
发表于 2019-10-21 09:34:47 | 只看该作者 �
mofe 发表于 2019-10-21 09:34
虽然完全不懂mac系统,不过这个看上去很厉害的样子,加分了
谢谢支持.谢谢加分
发表于 2019-10-20 21:23:26 | 只看该作者 �
dbg167 发表于 2019-10-20 21:11
14.6  啊哦,你来晚了,分享的文件已经被删除了,下次要早点哟。
之前是14.4,,14.6 上传完毕 ,快下载吧
发表于 2019-10-20 21:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-20 20:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然沒用上,但是也帮忙顶一下。也花了一番心血。
发表于 2019-10-20 18:57:42 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2019-10-20 18:48
这广告打的可以,又不共享出来。
上面下载了那么多次了,你都不看下
发表于 2019-10-20 18:37:53 | 只看该作者 �
珠江路小眼睛 发表于 2019-10-20 18:05
要这么多版本其实意义也不是很大,加之版本经常更新,用个把月就要重做。当然,如果是免费的教程可以研究玩 ...
苹果是一年一个版本,
发表于 2019-10-19 17:19:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-19 17:20:22 | 只看该作者 �
直接GHOST还原,不需要管U盘格式,会自己做的。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2019-10-19 17:21:07 | 只看该作者 �
好的,谢谢,等下试下
发表于 2019-10-20 09:16:19 | 只看该作者 �
看看路过的MAC
发表于 2019-10-20 11:03:36 | 只看该作者 �
路过不留下一点分吗?
发表于 2019-10-20 11:25:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-20 11:30:09 | 只看该作者 �
对啊,像还原WIN7系统那么简单,不管U盘啥格式
发表于 2019-10-20 11:37:48 | 只看该作者 �
我给你评分了,想要多合1U盘,装双系统,多PE,多分区,和所有教程的联系我。这个怎么弄?
发表于 2019-10-20 12:24:32 | 只看该作者 �
一个盘价格多少
发表于 2019-10-20 12:32:28 | 只看该作者 �
回家的路上 发表于 2019-10-20 12:20
这个联系你收费吗、。
需要多和1U盘,做好的,需要购买
发表于 2019-10-20 12:33:08 | 只看该作者 �
U盘价格不等,32g最小的,80
发表于 2019-10-20 18:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要这么多版本其实意义也不是很大,加之版本经常更新,用个把月就要重做。当然,如果是免费的教程可以研究玩玩。
发表于 2019-10-20 18:48:32 | 只看该作者 �
这广告打的可以,又不共享出来。
发表于 2019-10-20 20:36:10 | 只看该作者 �
大神我终于把你等来了,我所期待的福音
