- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
查看了相关资料以及对图纸上对电路只言片语的的揣摸,以及对英文标注的大致理解,终于对这个图有了一定的了解。我来用我理解的方式来讲一下这图的工作原理吧,错误的地方还希望大家指正。1,插上电源,产生5VSB,和3VSB,IO只要待机电压正常,就会发出3VSBSW这个信号。2,3vSBSW这个信号控制Q1和Q4。在正式触发上电之前,IO在得到正常待机电压,且S5为低电平时,3VSBSW控制Q1导通,拉低Q3控制极电压,Q3截止,M2和M1栅极悬空此时,P沟道MOS管M2的DS正偏导通,5VSB电压加载到P沟道MOS管M1的S极和G极,P管导通条件,VG<VS ,此时VG=VS,所以M1截止,5V/12Vdual端输出为0.3。Q4的B极被3VSBSW拉高,一直保持导通状态。4.正式上电,12V电压加载到M3的D极,P沟道MOS管DS正偏导通,5V/12Vdua端输出12V电压以及VCC供电,由于Q4一真保持导通状态,控制R7和R8分压12V电压并加载到M3的栅极,此时VG<VS,M3双向导通。P沟道MOS管M1的D极为12V,S极为5VSB,DS正偏,12V加截到M2的S极和G极,M2的D极为5VSB,VS>VD,DS反偏,VG=VS,M2截止,(在此插一句,如果你们修华硕的主板,发现自动上电,且诊断卡12V灯亮时,一定要查这个电路,肯定是这个电路某个管击穿,导致5VSB输出),12V还通过R2和R3分压,控制Q2导通,以保护Q3可靠截止。这一段是对待机到上电,此电路的工作描述。由此可见,此电路控制5V/12Vdual的输出,从待机到上电为一个循环,M1和M2的作用并不明显,只是为了保护12V和5VSB之间有效隔离。
接下来是另一个状态描述,就是当电脑进入S3状态,此时IO待机供电正常,此时S5为高电平,IO将关闭3VSBSW,Q1和Q2都截止,5VSZB通过R4拉高Q3控制极电压,Q3导通,由于M2的DS正偏,5VSB加截到M1的S极,由于Q3导通R6和R5对5VSB分压,并加载到M1和M2的栅极,由于M1和M2的G极和S极之间被电阻R6隔离,G极的分压电压小于S极电压5VSB,M1和M2同时导通,5V/12VduaL输出5VSB以及VCC供电,给S3休眠状态下的内存提供电源。这就是我对这个电路的大致总结,不对的地方 还希望大神指正,朝闻道,夕死足以。
