查看: 2261|回复: 10
接一同行板 跑37 自动开机 急急
发表于 2009-7-24 10:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行板   上电自动开机  跑37停住  跑到控制三极关 2话不说换了个好的  故障依旧 IO是华邦W83627HF 是不是IO的问题   还是SB的问题  有图  请问高手门帮忙解释一下...!!!!  谢谢了
发表于 2009-7-24 11:21:23 | 只看该作者 �
83627的IO自动上电一般都它的问题,你把IO换了可能有意想不到的惊喜
发表于 2009-7-24 11:32:11 | 只看该作者 �
放下电看,一般都可以了,估计BIOS的比较多
发表于 2009-7-24 15:20:48 | 只看该作者 �
自动上电一般都是IO的问题,但也有例外,先换IO试试
发表于 2009-7-24 21:50:05 | 只看该作者 �
V星的主板有 上一次状态 功能
按关机键正常关机,下次就不自动上电了。
发表于 2009-7-24 23:13:15 | 只看该作者 �
有很多主板BIOS默认的设置是记忆上次的电源状态,你直接用POWER看能关机否。能关的话在插电,看是不是自动开机。还是自动开机就先换IO试试
发表于 2009-7-25 09:03:07 | 只看该作者 �
我也有同样一块板,检测卡跑31、停个三到四秒后就当在37不动了
检测卡跑26后才跑31的
发表于 2009-7-26 08:53:36 | 只看该作者 �
是不是BIOS的设置问题喽,一般都有这个功能呀.
发表于 2009-7-26 09:21:00 | 只看该作者 �
换IO,不行在请一下BIOS
发表于 2009-7-26 18:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-26 18:32:35 | 只看该作者 �
你插个显卡就可以啦 我也维修了一快 MS-6566 刷BIOS 后不行 插个显卡就可以 这个就是 不插显卡不亮机的经典主板。
