查看: 4324|回复: 14
[已解决]
V星B250M MORTAR故障灯卡内存维修
发表于 2020-10-6 15:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一台V星B250M迫击炮主板,ms-7A69  VER:1.0
故障是能开机,不显示,故障灯卡在内存不动,诊断卡跑码E.0
先测下复位有电压,供电应该都正常。
再测内存内存SMB_DATA_DIMM只有0.48v明显不对,在测SMB_CLK_DIMM  3.37V正常
在测数据时钟的对地二极值,正常,
经追查此电路经过电阻R387到Q88场管S级,
对照时钟两个打D级的对地二极值,数据明显偏小
拆掉场管打值还是小,最终判断南桥损坏导致卡内存不过维修到此结束!
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
党华 + 2 + 2 快准狠
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-7 21:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kingnnnn 发表于 2020-10-07 00:40
这个就是 没意思救了,代价太大。
是的,换南桥就不划算了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-7 18:49:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 00:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是 没意思救了,代价太大。
是的,换南桥就不划算了!  详情 回复 发表于 2020-10-7 21:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-6 18:22:36 | 只看该作者 �
不错,还能有点位做参考,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-6 18:18:16 | 只看该作者 �
你说的这个脚位,书本上没提过,看来还有很多要学习我。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-10 09:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
面经 发表于 2020-10-10 07:58
这样就判断桥坏了?再好好看看,总线上有没有小八角
等会在看看
发表于 2020-10-10 07:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等会在看看  详情 回复 发表于 2020-10-10 09:07
发表于 2020-10-10 22:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着板还蛮新的,b250有些时间了
发表于 2020-10-11 17:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么诊断卡,我要买一张
发表于 2020-10-11 17:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SMB_DATA_DIMM,这个信号不是由cpu控制吗?
发表于 2020-10-12 14:08:29 | 只看该作者 �
通病桥坏!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-10-13 17:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2020-10-16 12:00:56 | 只看该作者 �
现在的桥怎么这么容易坏,脆得一批啊
发表于 2020-10-16 22:36:47 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了
