查看: 2196|回复: 6
[求助中]
戴尔N4110奇怪问题求解
发表于 2016-3-1 12:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台戴尔N4110,来时的故障是开机到LOGO后反复重启,客户反应他看到显示屏出现花屏的现象   当时没在意
   后来检测发现右边USB短路,换掉    LOGO重启故障解决
   重点来了   测机时发现用电池开机进系统后显示屏会出现花屏现象,电源开机一切正常       以前从来没遇到过   有遇到过此类现象的大神还请指点迷津       有图有真相[img]cD:\Documents\Tencent Files\576502843\FileRecv\MobileFile[/img]
发表于 2016-3-1 12:59:15 | 只看该作者 �
迅维上传图片很费劲啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-1 12:59:50 | 只看该作者 �
硬盘坏了是 这样啊 有没有试过硬盘
发表于 2016-3-1 13:02:33 | 只看该作者 �
进PE测试一下 看看!排除一下外设!
发表于 2016-3-1 15:08:26 | 只看该作者 �
用电池开机测显卡的各路供电
发表于 2017-4-11 11:46:52 | 只看该作者 �
没有图........
发表于 2017-4-11 15:02:43 | 只看该作者 �
这个机器可以该集成,断开显卡供电就可以,试下吧
