查看: 3295|回复: 17
[主板维修]
技嘉GA-P75-D3 REv1.0无复位维修纪实
发表于 2022-2-20 16:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图
主板型号:技嘉GA-P75-D3 REv1.0
主板故障现象:整板无复位、掉电重启。
开始走了很多弯路,以为是没有_CPURST信号,把Q19拆下来了。查阅资料,根据书上所描述,要产生复位(PLTRST#),桥需要满足有SYS_PWROK信号,实测IO(ITE8728F GB) 68脚无3.3V。
再测DQ107 C极 SYS_PWROK(N_PCH_VRMPWRGD)信号 1.2V不正常,怀疑没有VR_RDY;
于是测CPU供电1.2V正常
测电源管理芯片19脚VR_RDY 3V正常。
             (电路图)
           (点位图)
根据SYS_PWROK信号产生电路图,来自电源管理芯片19脚VR_RDY高电平加到DQ106 B极,使其导通,拉低DQ107 B极,使DQ107截止,VCC3通过DR107和DR108分压转化为N_PCH_VRMPWRGD。
实测DQ106 B极有0.65V左右,已导通。怀疑DR107和DR108阻值有问题,拆下测量正常,拆下DQ17用W1P三极管代替,上电实测N_PCH_VRMPWRGD电压为3.3V,试机正常,至此维修结束。
更换下来的罪魁祸首DQ107
(初始发帖,不足之处敬请大家指正)
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
维修空间6 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2022-2-21 11:55:42 | 只看该作者 �
果然按照时序维修主板会事半功倍啊,就是对于没有图纸的主板有点难办。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 11:28:37 | 只看该作者 �
分析的很仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 11:00:38 | 只看该作者 �
修这主板的耐心真好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 10:36:14 | 只看该作者 �
技嘉主板各种问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 10:33:03 | 只看该作者 �
讲解的比较清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 10:23:30 | 只看该作者 �
谢谢大家捧场!不好意思,笔误:DQ106、DQ107多了个0,应该改成DQ16、DQ17。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 21:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的电路图再附上葵花宝典,讲的清楚明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 21:46:06 | 只看该作者 �
分析的很仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 12:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序修真的是有根有据,清清楚楚。
发表于 2022-2-21 15:43:56 | 只看该作者 �
这个很多这个毛病 修过很多了 直接拆
发表于 2022-2-21 16:01:02 | 只看该作者 �
修这主板的耐心真好
发表于 2022-2-21 23:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接去掉即可,,
发表于 2022-2-22 07:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,说的很详细
发表于 2022-2-23 14:55:55 | 只看该作者 �
此板的通病了
发表于 2022-2-28 16:37:34 | 只看该作者 �
修这主板的耐心真好
发表于 2022-3-5 20:40:14 | 只看该作者 �
一步一步,分析的挺好
发表于 2022-6-16 18:23:42 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
