查看: 10367|回复: 48
[主板维修]
华硕b85m-k 不触发+通病之检测不到usb键盘维修
发表于 2020-2-19 15:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2020.2.19
主角:华硕B85M-K  REV:1.01
故障:不触发+通病之检测不到usb键盘维修
     测量开机pin有3.3v,接下来测量cmos跳帽,帽子挡住了不好测,把跳帽取下来测跳帽连接的脚有3.2v,跳帽刚装上去,机子自动触发了(放电可以触发了)。
          机子已经触发上电了,但是 外接usb键盘的大小写灯按着没反应,于是接上显示器看看,虽然已经显示了,但是提示未检测到usb键盘。
         测几组usb接口的供电和数据线的对地值都正常.
       板子都搞亮了,不可能运气那么差南桥usb模块坏了吧?先不管刷个bios再说吧!官网下载bios提取后刷入正常显示,不再报错。
              这种板子之前遇到过几次了,这种报错算是bios的通病了。
       附上原机有问题usb键盘会报错的bios和官网提取的bios,都在压缩包里面,
                       请注意区分
B85M-K rev:1.01官网分离ok.zip (10.22 MB, 下载次数: 111)
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-19 20:57:56 | 只看该作者 �
这都能行      没遇见过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-19 20:49:16 | 只看该作者 �
新来的小白鼠报道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-19 19:28:41 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-19 18:22:17 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2020-2-19 17:21
估计这个 就是USB的问题吧
bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-19 17:21:19 | 只看该作者 �
估计这个 就是USB的问题吧
bios  详情 回复 发表于 2020-2-19 18:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-19 16:41:15 | 只看该作者 �
原本就是BIOS程序有问题,在你拔跳帽之前。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-20 08:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,问题点检测方案详细
发表于 2020-2-20 08:34:30 | 只看该作者 �
好表,高手装备。
发表于 2020-2-20 08:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己修改了原bios?
发表于 2020-2-20 07:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到几片不触发的,都是没有s3信号,搞不了南桥统统放弃了
发表于 2020-2-20 19:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕1150板的BIOS很容易崩,有蛮多块都是刷了之后就正常的。
发表于 2020-2-21 08:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好谢谢楼主
发表于 2020-2-21 12:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干南桥试试
发表于 2020-2-21 15:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好办法,学习了
发表于 2020-2-21 17:32:12 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2020-2-22 21:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB报错居然是BIOS问题,少见一般遇到都是USB_OC的问题
看错了,不是USB15秒  详情 回复 发表于 2020-2-22 21:37
发表于 2020-2-22 21:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,不是USB15秒
发表于 2020-2-23 01:29:07 | 只看该作者 �
先软后硬,循序渐进
发表于 2020-2-23 10:23:30 | 只看该作者 �
多谢分享
