查看: 2183|回复: 3
[主板维修]
华硕B85M-V PLUS 1.01
发表于 2020-7-18 16:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
   华硕B85M-V PLUS 1.01主板,开机USB报错15秒关机。。。大家都懂的USB OC#问题,发个帖记录下
这块板试S_USB_OC#9_12 电压偏低了。。上拉电阻没有5V过来,把旁边的5V短接过来,电压还是1.2V。。最后干脆把这上下2个分压电阻拆了,和旁边的USBOC#信号电压一坨焊锡短接完事。
插个图。
发表于 2020-7-18 17:22:43 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
      现在修主板很少了 。。 。
发表于 2020-9-10 00:36:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚好有相同故障·故障点不一样
发表于 2020-12-11 17:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也是报错但是不是这里故障
