查看: 4849|回复: 8
[已解决]
iPhone x 尾插排线故障重启 更换后不开机求助
发表于 2020-8-20 18:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
iPhone x 尾插排线故障重启 更换后不开机求助,电源跳到209回0
发表于 2020-8-21 09:59:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
怎么就不记得维修原则裸板测机呢
发表于 2020-8-20 18:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好吧,问题解决。全部装机后就可以开机了
是不是差点吓晕了.....呵呵,总算是有惊无险  详情 回复 发表于 2020-8-20 19:35
发表于 2020-8-20 19:35:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
萱萱家小哥哥 发表于 2020-8-20 18:40
好吧,问题解决。全部装机后就可以开机了
确实 因为开始判断故障的时候就是尾插排线摘掉就好了,换了测试不开机就真吓到了  详情 回复 发表于 2020-8-20 19:38
发表于 2020-8-20 19:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2020-8-21 09:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚惊一场,维修真的是步步惊心
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-8-21 09:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自
⊙ω⊙
发表于 2020-8-21 19:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
裸板测试有些功能不装外配测试不出来
发表于 2020-8-23 17:04:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
路过,学习中
