查看: 1457|回复: 4
[主板维修]
杂牌P5G41TD2-M LX2
发表于 2017-4-7 11:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌G41  模仿那个华硕的G41  。。。测了没有短路。上电测CPU前面的电压都正常。唯独CPU供电没有出来。 测CPU供电MOS管子,没发现有短路。
测L6713A CPU供电芯片条件均正常。 更换CPU供电CPU L6713A  后正常!
上传BIOS
板子IO 为 8712F-S KXS     内存为DDR2   网卡ERL8103EL   声卡ALC662    给需要的人下载
P5G41TD-M LX2(G41M).zip (503.05 KB, 下载次数: 2)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 11:51:53 | 只看该作者 �
杂牌板BIOS难找,收藏了!
发表于 2017-4-7 11:59:16 | 只看该作者 �
杂牌BIOS不好找。
发表于 2017-4-7 14:45:09 | 只看该作者 �
杂牌确实不好找bios 要是补上亮机图就更好了
发表于 2017-4-7 20:53:00 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
