查看: 2821|回复: 13
机箱拍一下就关机,杂牌ATX虚焊引起的故障
发表于 2020-8-4 22:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机箱用力拍打一下就直接关机,
查了半天,故障锁定在ATX电源。
网驰冷静王 X-450,名字好大气
拆开看一下
假pfc拆下,留着卖废铁
电容均完好,大滤波无脱焊。
盯着电路板背面,眼都快看瞎了,找到故障。
这张图,不知道你看到故障点没
放大一下
烙铁补焊好。故障排除。
这是在上次感冒去医院,
垃圾桶捡了几十张的CT片子。
制作个绝缘垫子。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-6 21:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
contex 发表于 2020-08-05 22:40
ct片子还有这个用途啊..............
液晶电源板的塑料片,atx底面绝缘塑料,都可以用ct片子。碳粉瓶子,可以做制作摄像头螺钉垫片,已经有上百个碳粉瓶,被我续到小区的墙上了。
报废的鼠标键盘usb线,修液晶可以做飞线延长线。键盘帽可以当塑料柱子,固定改装的液晶电源板。
发表于 2020-8-5 22:40:43 | 只看该作者 �
液晶电源板的塑料片,atx底面绝缘塑料,都可以用ct片子。碳粉瓶子,可以做制作摄像头螺钉垫片,已经有上百个碳粉瓶,被我续到小区的墙上了。 报废的鼠标键盘usb线,修液晶可以做飞线延长线。键盘帽可以当塑料柱子,  详情 回复 发表于 2020-8-6 21:10
发表于 2020-8-5 21:24:54 | 只看该作者 �
韭菜科技 发表于 2020-8-5 19:19
还好吧。我很喜欢用这种杂牌atx。成本超低。还出奇的耐用。
有些只要不超标使用还是不错的,能坚持6---7年,有点规模的厂家在大批量生产时所用的锡也还是比较好的。
发表于 2020-8-5 19:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-08-05 19:15
电源质量太差了........
杂牌电源,是不是很容易坏其他配件呢?  详情 回复 发表于 2020-8-6 08:36
有些只要不超标使用还是不错的,能坚持6---7年,有点规模的厂家在大批量生产时所用的锡也还是比较好的。  详情 回复 发表于 2020-8-5 21:24
发表于 2020-8-5 19:15:05 | 只看该作者 �
电源质量太差了........
还好吧。我很喜欢用这种杂牌atx。成本超低。还出奇的耐用。  详情 回复 发表于 2020-8-5 19:19
发表于 2020-8-5 11:51:27 | 只看该作者 �
兄弟,这都有功夫修,厉害,捡CT片子更是大神
发表于 2020-8-5 11:10:04 | 只看该作者 �
这样 的电源质量太差了
发表于 2020-8-4 23:25:42 | 只看该作者 �
CT片子含銀(浪费了)。都是劣质电源引起的(假货害人不浅)!
发表于 2020-8-6 08:36:02 | 只看该作者 �
杂牌电源,是不是很容易坏其他配件呢?
发表于 2020-8-6 10:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源好像容易 损坏硬盘
发表于 2020-8-6 10:49:40 | 只看该作者 �
杂牌的ATX还是少用  代价惨重!
发表于 2020-8-6 17:15:22 | 只看该作者 �
楼主,am4主板,pcie的复位,时钟都有了还是不开机,指点一二吧
发表于 2020-8-24 10:40:25 | 只看该作者 �
修好不重要,关键你的CT片子这用法值得学习
