查看: 5000|回复: 22
[主板维修]
技嘉GA-F2A68MHM-DS2 CPU温度假偏高维修
发表于 2020-8-7 13:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      技嘉GA-F2A68MHM-DS2 开机温度达60度有时降到40度。鲁大师打开温度检测,不到2分钟CPU温度跳跃上窜(不是平缓上升)直达90。
      处理散热器清灰,更换导热膏,拆出CPU检查针脚没有脏也没有导热膏硅油脏污,风扇转速正常。再次用鲁大师温度检测,故障依旧。(用手摸散热器跟CPU接触的地方是冰凉的说明不是CPU的问题,是主板误报)这是技嘉FM2平台的通病了。F2A58M,F2A68M,好多块技嘉主板都有这个情况,其他品牌没这个情况。
       有些同行刷新BIOS修复,不知道是什么原理。我刷了技嘉官网最新版的2018年的BIOS,故障依旧。这是时候考虑更换CPU试试,刚把CPU拆出来,脑子灵机一闪,把M_BIOS拆掉,B_BIOS放到M_BIOS的位置。又把CPU装回去了。用鲁大师温度检测竟然温度正常了一直没超过70度。
       把之前没修好的主板也这样做,又解决了,什么原因。
       技嘉主板CPU高烧的问题以前我的都是更换主板解决的,有没有同行遇到相同的情况,你们是怎么解决的?
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
jiangxisr2020 + 1 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-10 14:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不知道,反正客户拿回去用了差不多10没出问题,过来他又拿另一台笔记本过来修
发表于 2020-8-7 14:39:08 | 只看该作者 �
还有这样修好了。之前 修过。在官网下载刷了也是一个样。
发表于 2020-8-8 16:19:08 | 只看该作者 �
遇见过换风扇就好了
什么原理?这种还真没遇到过。  详情 回复 发表于 2020-8-8 17:05
发表于 2020-8-8 17:05:40 | 只看该作者 �
瑞峰科技99 发表于 2020-8-8 16:19
遇见过换风扇就好了
什么原理?这种还真没遇到过。
发表于 2020-8-8 21:42:22 | 只看该作者 �
刷BIOS能好?????
不是刷BIOS。看完就知道了  详情 回复 发表于 2020-8-8 21:48
发表于 2020-8-8 21:48:04 | 只看该作者 �
AD哥 发表于 2020-8-8 21:42
刷BIOS能好?????
不是刷BIOS。看完就知道了
发表于 2020-8-9 01:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近一片,刷了也不行,只用其中一个也不行。最后换CPU才好。
发表于 2020-8-9 08:48:58 | 只看该作者 �
主M_BIOS有问题,备用B_BIOS是好的。
看起来是这样,但主bios芯片能刷最新版的bios,而且检验正常。  详情 回复 发表于 2020-8-9 09:33
发表于 2020-8-9 09:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-9 10:27:15 | 只看该作者 �
主BIOS有问题,备份BIOS是好的呀,我昨天也修了一块GA-A68的主板,刷BIOS就OK了
原故障也是温度高吗?  详情 回复 发表于 2020-8-9 11:20
发表于 2020-8-9 10:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思还是bios程序问题哦。是下的bios不对。
发表于 2020-8-9 11:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原故障也是温度高吗?
发表于 2020-8-9 15:58:10 | 只看该作者 �
你这杨也算是刷bios了。
发表于 2020-8-9 16:52:38 | 只看该作者 �
主BIOS有问题
发表于 2020-8-9 18:42:12 | 只看该作者 �
可能不是BIOS问题 查一下供电IC出来有一个叫TEMP什么的温度检测
我也怀疑是这个。在图纸找了半天没找到  详情 回复 发表于 2020-8-9 19:59
发表于 2020-8-9 19:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也怀疑是这个。在图纸找了半天没找到
发表于 2020-8-10 14:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主 bios问题吗?
我也不知道,反正客户拿回去用了差不多10没出问题,过来他又拿另一台笔记本过来修  详情 回复 发表于 2020-8-10 14:59
发表于 2020-8-10 16:20:04 | 只看该作者 �
技嘉bios容易坏
发表于 2020-8-11 11:25:38 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题。
