查看: 14167|回复: 26
[原 厂]
Dell G15-5511 LA-K452P LA-K455P 工厂 BIOS
发表于 2024-5-7 13:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: Dell G15_5511 版号:LA-K452P rev:1.0  LA-K455P
cpu:I7-11代的
论坛里面下载了很多个  不是不触发就是开机风扇狂转不显示后面就去某宝  买个工厂的
刷完开机  进去输入系列号 7位数字   ,可以随便输入1234567 ,应用完之后 开机就不会提示了
有一点注意的是 刷完直接装机  然后插上电池(不要单独用开机电源 主板会检测非原厂电源),接下来就是耐心的等到第一次开机 时间比较久一点 正常的
g15-5511.rar
8.54 MB, 下载次数: 6154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-5-7 13:46:52 | 只看该作者 �
主板bios位置:uh2   32M   芯片型号: W25R256JVEIQ   不要拆错了哦
发表于 2024-5-8 12:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让你输的码,在你后盖上哦
发表于 2024-5-8 16:44:03 | 只看该作者 �
过了保修期了
随便输入也没关系
发表于 2024-5-8 17:33:25 | 只看该作者 �
版号到底是455P 还是452P ??????
发表于 2024-5-8 20:45:12 | 只看该作者 �
我的是K452的  但是k455应该是一样的
发表于 2024-5-22 16:34:19 | 只看该作者 �
LA-K455P 刷了OK RTX3050显卡
发表于 2024-8-9 16:07:32 | 只看该作者 �
fan quickly
发表于 2024-8-17 21:21:17 | 只看该作者 �
正好需要 多谢分享
发表于 2024-8-21 17:56:51 | 只看该作者 �
亲测同机型,版号LA-K455P Rev1.0 11代I5  3050ti刷了亮机,且亮机快,感谢楼主的分享
发表于 2024-10-9 18:38:52 | 只看该作者 �
这个BIOS芯片是不是打了胶  很难拆
补充内容 (2024-10-10 14:30):
大意了,原来是有肚皮脚
你这大意的离谱啊  详情 回复 发表于 2024-10-31 14:07
发表于 2024-10-25 21:00:01 | 只看该作者 �
你们用的什么编程器 为毛我的RT809F跟TL866IIPLUS都刷了不这个BIOS
发表于 2024-10-25 22:53:35 | 只看该作者 �
放在SOP8- DIP8 转接板上    然后在编程器 上烧录
发表于 2024-10-31 14:07:37 | 只看该作者 �
13975918166 发表于 2024-10-9 18:38
这个BIOS芯片是不是打了胶  很难拆
你这大意的离谱啊
发表于 2024-12-21 19:06:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,电脑无显示现在下载试试看看
发表于 2025-3-18 10:58:39 | 只看该作者 �
我的是LA-K452P  刷备份的亮机慢刷这个 电流停在0.5
发表于 2025-3-18 18:28:22 | 只看该作者 �
G15  5511   LA-K452P R1.0 I7 11代 3060 显卡  秒开机验证ok
发表于 2025-10-25 10:12:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS,希望今后继续
发表于 2026-1-20 17:59:13 | 只看该作者 �
卡LOGO 刷完正常
发表于 2026-1-26 15:49:25 | 只看该作者 �
别人发的,我刷了四五个,都不行,风扇狂转的,logo一闪而过的,还有红绿蓝的,只有这个是正常的。
