查看: 3381|回复: 7
KT400主板检测不到内存[已修好]
发表于 2009-11-30 10:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块KT400的主板,通电后诊断卡跑到C1,滴滴的长声报警,测内存的2.5V 1.25v电压均正常,槽也清理过接触良好。刷过BIOS,换过好的CPU和内存,还是检测不到内存。请高手分析一下问题出在哪里。
经过仔细测量,发现是一个220欧的排阻有一个变值.换了一个就好了.
发表于 2009-12-2 16:53:39 | 只看该作者 �
我测了测内存系统总线两个电压都是3.61V,正常值应该是3.3V,不知道下一步再查哪里。又发现南桥VT8235附近一个1117ADJ稳压管出输出是3.97V,这个电压通电就有,应该是3VSB电压,分压电阻字太小看不清,实测一个是2.3K欧,一个是100多欧。会不会是这两个电阻变值造成给南桥供电电压过高造成的。
发表于 2009-12-2 19:06:28 | 只看该作者 �
用内存打阻值卡打一下阻值,看看边上的排阻有没有问题,
发表于 2009-12-2 19:55:21 | 只看该作者 �
有些主板有内存跳线的看看有没有。再打下内存排组阻值
发表于 2009-12-2 20:09:07 | 只看该作者 �
看下北桥有没虚焊.
发表于 2009-12-2 20:13:37 | 只看该作者 �
先换个CPU试下,如再不行再焊北桥。
发表于 2009-12-2 20:18:01 | 只看该作者 �
用示波器测量时钟芯片输出时钟是否正常。
发表于 2009-12-2 20:31:39 | 只看该作者 �
直接压北桥,再不行就是北桥坏了
