查看: 1355|回复: 17
三星P467NEC电容焊盘被我整
发表于 2020-8-4 16:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P467 NEC电容焊盘被我整整成这样还能救吗?大佬们!还有nec旁边的4个小电容被我弄掉了有事吗?怎么修复!求指导!谢谢 #三星P467掉电#
发表于 2020-8-4 16:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来换了4个330然后风扇转一会然后就死机了屏幕也不亮!是不是技术问题!不过现在还有法救吗?
4个好像不太够吧,这个大电容通病要用6个330电容  详情 回复 发表于 2020-8-4 16:33
发表于 2020-8-4 16:32:01 | 只看该作者 �
用6个330的电容焊回去就可以了
焊盘被我整成这样没事吗?  详情 回复 发表于 2020-8-4 16:36
发表于 2020-8-4 16:33:44 | 只看该作者 �
地方太小了焊不了啊  详情 回复 发表于 2020-8-4 16:35
发表于 2020-8-4 16:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
地方太小了焊不了啊
上面3个下面3个,怎么可能不够地方,不会的话看看论坛人家是如何焊的  详情 回复 发表于 2020-8-4 17:04
发表于 2020-8-4 16:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-08-04 16:32
用6个330的电容焊回去就可以了
焊盘被我整成这样没事吗?
焊盘都没掉,不怕的  详情 回复 发表于 2020-8-4 17:03
发表于 2020-8-4 17:03:36 | 只看该作者 �
Biubiu$ 发表于 2020-8-4 16:36
焊盘被我整成这样没事吗?
焊盘都没掉,不怕的
焊盘旁边贼小的4个小电容叫我弄掉了还行?  详情 回复 发表于 2020-8-4 17:15
发表于 2020-8-4 17:04:40 | 只看该作者 �
Biubiu$ 发表于 2020-8-4 16:35
地方太小了焊不了啊
发表于 2020-8-4 17:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-08-04 17:03
焊盘都没掉,不怕的
焊盘旁边贼小的4个小电容叫我弄掉了
还行?
补回去也是非常容易的事情。  详情 回复 发表于 2020-8-4 19:13
发表于 2020-8-4 19:13:25 | 只看该作者 �
补回去也是非常容易的事情。
随便找个相同大小的就行对吧  详情 回复 发表于 2020-8-4 20:18
发表于 2020-8-4 20:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-08-04 19:13
补回去也是非常容易的事情。
随便找个相同大小的就行对吧
发表于 2020-8-4 20:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁清理焊盘 ,小电容不用管, Cpu后装330电容
谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-8-4 20:35
发表于 2020-8-4 20:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢啦
发表于 2020-8-4 22:01:08 | 只看该作者 �
参考
感觉电容太长了焊盘够不到  详情 回复 发表于 2020-8-4 22:20
发表于 2020-8-4 22:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉电容太长了焊盘够不到
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-8-11 08:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装6个 330。大电容拆的时候暴力拆 别吹
发表于 2020-8-11 08:38:11 | 只看该作者 �
这个不够地方放电容可以用小的线放外面也可以的,以前试过。一般都够的
发表于 2020-8-14 22:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家已经好了
