查看: 5479|回复: 12
[维修经验]
解决Hp1005打印机打印白条故障
发表于 2020-7-29 21:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台Hp1005打印机,打印中间白条,刚开始以为是硒鼓故障,连续更换2个没有用,后来直奔激光器而去!把四梭镜清干净,解决问题!值得注意事项,激光器光入口有一个上下按动的黑色胶棒,安装时注意一下!直接上图!
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-30 10:01:04 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2020-7-30 09:25:36 | 只看该作者 �
楼主这说的详细 给你加分了
谢谢你,我会继续努力  详情 回复 发表于 2020-8-31 11:28
发表于 2020-7-29 23:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题还是蛮常见的
发表于 2020-7-29 23:17:51 | 只看该作者 �
曝光开关,,,,,,,,,,,,,,,,领导
发表于 2020-7-29 22:51:09 | 只看该作者 �
这机子好脏的说
发表于 2020-7-29 22:14:18 | 只看该作者 �
激光器脏了,,,,,,,,
发表于 2020-7-31 00:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的。谢谢楼主的资料
发表于 2020-8-22 22:30:35 | 只看该作者 �
这个问题跟那个六棱镜没有关系,不用拆机,用棉签就可以解决了。
发表于 2020-8-23 17:14:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-31 11:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-07-30 09:25
楼主这说的详细 给你加分了
谢谢你,我会继续努力
发表于 2020-9-4 14:44:59 | 只看该作者 �
这个四棱镜脏了会引起纸张从左到右的慢慢颜色越来越淡, 楼主这个问题 应该不是棱镜脏了, 可能是其他地方你清洁后问题得到解决,谢谢经验分享。
发表于 2020-10-1 18:54:20 | 只看该作者 �
这种故障的现象原因极少
