查看: 2466|回复: 2
[维修经验]
二修重摔iPhone 6S 手机无服务故障维修
发表于 2020-9-14 10:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iPhone 6s
故障现象:
  手机无服务,插卡无服务,跳运营商很快,ICCID也跳很快,不间断得读卡,不插卡是一直反复弹出提示框,提示:未安装SIM卡。
维修过程:
  观察主板,确实是摔过的机器,同行已经换过高频、低频天线开关,中频也已经换过了。放置显微镜仔细观察同行有没有装好有没有碰到其小件,结果发现主板线路板有摔的裂痕,如图:
  正面观察时发现了元凶。
  U5411_RF 断线引起的跳卡,只能想办法飞线解决了,观察考虑后,决定不直接飞线,线太长,头又已经接近要断不断的,果断金屋藏娇,把 U5411_RF 装到别处,避免同行装机又把头搞折。
  装总成测机,久违的信号终于出来咯。
  此故障为6S系列一个通病,U5411_RF 处于地理位置特殊,容易拆装打螺丝打断板层线路,直接影响读卡。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
本案例由迅维会员(深造科技Fix)原创提供
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-9-14 15:04:30 | 只看该作者 �
非常好 技术牛逼
发表于 2020-9-19 17:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术可以!!!!!!
