查看: 1498|回复: 0
[维修经验]
华硕K45VS 风扇导致温度高掉电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-15 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华硕K45VS
主板板号】:LA-8221P 1.0
【故障现象】:
  客户说开机正常用一段时间会掉电,风扇接口温度也不高,用鲁大师测试CPU温度浏览网页就有80多度,拆机发现清过灰,处理的很干净。
  【故障分析】:散热模组和CPU的接触不严密。
【维修过程】:
  猜测是散热模组和CPU的接触不严密,拆开看接触很好,但发现风扇已经严重老化,转动阻力很大,更换风扇后OK。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
