查看: 5516|回复: 38
[维修经验]
p5g41t-m lx3掉电维修
发表于 2015-3-24 02:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天准备回家吃饭时,一个老顾客修拿了主机来了,说帮他修一下,说要快,他等两钟要回去,他说不能开机故障还原,但是我试能开机也能系统但是进系统很慢,他刚装系统不久,我重新等一下又不开机了,开十次有一次是能开机,故障开机转一下就掉电了,试了定位在主板,开片,主板是p5g41t-m lx3掉电维修,华硕坚以磐石这个句话真的放屁,这个也好给我们带来生意阿,p5g41系列不少修50块,足够时间修了,这个故障主要短路,缺供电,缺信号,能正常开机短路不可能的事了,瞬间测一下内顾,桥,总线,cpu供电都是正常的阿,瞬间测pcib16时钟没有电压那么只有信号不正常,我修的这系列板大部分都是vrmpwrg各pwrok缺导致,出点位图以下 这个点位有点变态的搜vrmpwrgd搜不到,搜vr_pd竟然是上拉南桥是不可能的这个也论谈说找不到想关元件原因,以为可能秒杀看不行了,是这个点位搞了我很多时间阿,点位要搜P_vrmpwrgd和0_pwrok才能出来一句说是变态,这个找到就好办了,跑一下电路,以上测pq6d极为低正常,pq7为1.56伏不正常,拆pq7一样电压不正常,看了一下上拉电阻prm电阻是822欧不用说换正常3.3v,原来又是822电阻不能给cd2正极足够3.3v给时钟芯片9脚开启脚足够电压所以瞬间掉电。。白白浪费我的35分钟阿。。。维修的地方给大家借监以图
参与人数 6下载分 +37 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
873808892 + 5 很给力!
英峰雪 + 5 后来人修到时可以省35分钟
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2015-3-24 11:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真心看得累,看一句猜一句,猜楼主说的啥。
一开始知道无时钟,又有点位,怎么搞那么久。
其实你根本不需要去搜vrmpwrgd 还是vr_gd什么的。直接在CPU芯片上找那个脚也费不了一分钟吧。
找好了顺腾摸瓜,应该很快结束。
cpu那里反推跑可能要跑到天亮,那个三极管藏那里你知道吗。。内存旁边小角  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:49
发表于 2015-3-24 03:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在还在发福利    你也蛮拼的哦。    我也遇见过这问题    。
发表于 2015-3-24 07:11:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
原来又是822排组,恭喜楼主又赚50块
发表于 2015-3-24 07:39:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看着好累啊,楼主标点符号多写几个。看明白了 ,加分必须的
发表于 2015-3-24 07:42:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术很牛逼啊
发表于 2015-3-24 07:54:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厉害,高手!
发表于 2015-3-24 07:54:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厉害绝对高手!!!
发表于 2015-3-24 08:11:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那两只三极管,有一只是不是划错了呢 ?两个控制管都是NPN 人家不会这么不会省料件吧
实际PQ6和PQ7是N沟道MOS管,并非NPN控制管。  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:35
是正确的。  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:31
发表于 2015-3-24 08:20:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看了好多编关于822电阻损坏的了,看来是通病。
发表于 2015-3-24 08:31:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
"以上测pq6d极为低正常,pq7为1.56伏不正常,拆pq7一样电压不正常,看了一下上拉电阻prm电阻是822欧不用说换正常3.3v,原来又是822电阻不能给cd2正极足够3.3v给时钟芯片9脚开启脚足够电压所以瞬间掉电。"
楼主一开始的错别字比较多,我花了好久才终于理清了,从这段文学看出这两个是场管不是三极管,场管大家不认真画用三极管代替不严谨。一会我还是要给楼主加加分,省去下次我们再花35分钟去跑线路。
图我整理完毕,让大家看得开心点:
pq7D级为1.56伏的同时,时钟芯片EN脚推测同时为1.56左右低电平状态。  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:48
CD2工作等同与门电路类型,两个输入端同时为高,输出才为高,反之输出为低。  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:39
发表于 2015-3-24 08:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你的主板掉电了还重启吗
没有重启,重启的话,推测PCIB16脚时钟工作电压也会发生改变。  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:44
发表于 2015-3-24 09:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测822两头电压不一样,就换吧
发表于 2015-3-24 11:49:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实你根本不需 ...
[attachimg]844625[/attachimg] 很明显,CPU PG是48脚 [attachimg]844626[/attachimg] 到一排阻 [attachimg]844627[/attachimg] 过排阻到两个控制三极管,第二个三极管控制极为3VSB分压上拉 [attach  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:11
发表于 2015-3-24 12:19:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主了,,楼主指的822是内存槽旁边那个红色箭头那个吧!!
发表于 2015-3-24 12:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
又是华硕主板的通病
发表于 2015-3-24 14:37:18 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
  很明确,学习中
发表于 2015-3-24 15:30:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
华硕板子真是修的头痛,都是线路上面的小原件坏的多
发表于 2015-3-24 15:52:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有点位,不知道叫什么名字,是个很大的问题。
发表于 2015-3-24 16:13:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给力啊楼主、。不错、。学习了。。
