查看: 1953|回复: 0
[已解决]
Y50p-70EC进水之地老天荒
发表于 2018-8-29 09:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:LENOVO   Y50p-70
板号:LA-B111P      REV:1A
客户描述机器进水不开机,直接拆机见图如下
我的妈呀,可爱的ec你好惨啊,经过查询此EC有毒,自带程序,想办法飞线读取内部程序吧
网上没有,本人自己搞了一份手抄版
第一列是ec脚位,第二列是编程器脚位,第三列是键盘接口脚位。
原机程序读取失败因为EN的42脚腐蚀掉了(飞线半小时都没有搞上),
拆下EC后,脑瓜都不会了
密密麻麻的飞线,如果不是金钱的驱使,果断就放弃了,先飞EC下面的断线,装上EC后再飞外面的断线
打值没发现不正常的,上电待机0.04,这种情况属于正常,因为EC没有程序,部分电压提前出来了,接上编程器,刷上程序,断电再次上电待机正常0.01,按开关触发了,装机后亮机正常。 LA-B111p 9022 128K.zip (60.51 KB, 下载次数: 38)
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
